  Solid Edge
  Optikexperimente in SE
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Optikexperimente in SE (330 mal gelesen)
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 20. Mai. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat irgendjemand schonmal versucht (bzw. ist es möglich) in SE (bzw. VirtualStudio) optische "Versuche" zu machen?
Ich mein folgendes: Schattenwurf und Reflexionen werden ja in SE nach den Regeln der Optik berechnet. Wenn man jetzt eine frei positionierbare "Lampe" in der ASM-Umgebung hätte, könnte man den Strahlungskegel dieser simulieren und evtl. Verschattungen sehen und dann die Konstruktion anpassen. Beispiele hierfür: Solaranlagenverschattung (da muss man halt die Umgebung zeichnen), Öffnungen für Lampen in Gehäusen oder Infrarotstrahlerpositionen...
Gibt's da eine Möglichkeit? Also, wenn die Lichtquelle außerhalb liegt (Sonne bei Solaranlage) kann ich ja auch die Lichtquellen von der Ansichtformatierung nehmen, aber wenn ich z.B. eine Lampe in einem Raum einer modellierten Wohnung habe und die Schatten auf den Wänden darstellen will?
Freue mich auf Antworten!
Gruß Michael
--->> Solid Edge Academic Copy V15 SP7, WinXPprof, Toshiba Satellite Pro 2,2GHz<<---
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Mai. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauernfeindprisma.zip
Hallo Michael,
ich hab mal vor einiger Zeit ein Bauernfeindprisma aufgebaut.
Mußt allerdings mit Rytracing rendern.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Mai. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
... fast hätte ich es vergessen.
Das mit den Lichtquellen wie Du es vorhast, geht mit dem kostenpflichtigen Virtual Studio +.
Markus Gras
Krzysztof Mucha
Sehen Sie sich das Profil von Krzysztof Mucha an!   Senden Sie eine Private Message an Krzysztof Mucha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krzysztof Mucha
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
... und kann man eine Lichtquelle mit z.B. lampe.par "zusammenkleben" und dann in Assembly zusammen (als ein Objekt) verschieben?
Schoene Gruesse aus Polen
Krzysztof (Christoph auf deutsch  )
