  Solid Edge
  Drucker in anderm Benutzerkonto nicht verfügbar
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Drucker in anderm Benutzerkonto nicht verfügbar (247 mal gelesen)
freshedger
Sehen Sie sich das Profil von freshedger an!   Senden Sie eine Private Message an freshedger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freshedger
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Folgendes Problem:
...vermutlich liegts eher am Windows....
Solid Edge V16 wurde unter Windows 2000 am Administratorkonto installiert (Standard Installation, keine Fehlermeldungen oder dgl.)
Alles funktioniert ganz normal.
Doch unter einem anderem Benutzerkonto (auch mit Administratorrechten) kann man zwar Solid Edge starten jedoch sind aber die Drucker nicht auswählbar.
Sobald man auf "Drucken" geht kommt zwar das Fenster doch die Zeile wo der Standard Drucker steht ist zunächst leer.
Beim runterklappen der Liste sind zwaralle Drucker da aber nachdem man einen ausgewählt hat wird weder der "OK" Button noch der "Einstellungen" Button aktiv.
Ich habe daraufhin die Registry Einträge unter "Current User" von Solid Edge gelöscht und Edge neu gestartet (in der Hoffnung das er die fehlenden Einträge kopiert und korrigiert).
Hat nix gebracht.
Danach habe ich die Software deinstalliert, die Registry Einträge gelöscht und unter neu installiert (in dem besagtem Benutzerkonto in dem der Drucker nicht ging).
Hat ebenfalls nicht gehofen.
Übrigens können die anderen Proramme (Word etc.) auf alle Drucker zugreifen.
Kann mir jemand von euch da weiterhelfen?
mfg,
freshedger
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freshedger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freshedger,
das Problem liegt wohl eher an den Benutzerrechten unter Windows. Schau mal nach, ob unter 'Freigabe und Berechtigungen' des Druckers alle Benutzer eingetragen sind, die für den Drucker vorgesehen sind und die entsprechenden Rechte haben. Eine 'administrator Berechtigung' der einzelnen User reicht u.U. nicht aus
Jens
freshedger
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jens!
Daran liegts glaub ich nicht.
Word oder Excel kann unter dem selben Benutzerkonto ohne Probleme drucken. Die würden ja auch blockiert sein wenn mit der Freigabe was nicht stimmen würde.
