 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: Ich suche einen Drucker mit Treiber (416 mal gelesen)
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wer von Euch hat eine Kombionation Drucker+Treiber mit der man bis zum Rand drucken kann. Wir müssen für einen Kunden Papierzeichnungen (der will wirklich noch Papier) mit Hintergrundblättern nach DIN EN ISO 5457 mit Schneidekennzeichen liefern. Dabei tritt folgendes Problem auf: Die Schneide-Kennezeichen gehen bis zum Rand und dass können unsere HP5000 Drucker mit aktuellem Treiber nicht. Es werden ca. 4mm Rand weggeschnitten. Bisher war das kein Problem weil auf den äußeren 5mm sowieso nichts war. A4 auf A3 durcken wäre möglich, da müsssen wir dann hinterher nur leider bei allen Zeichnungen mit den Schneidekennzeichen (dafür wären sie da) den Rand abschneiden. Nochwas: rein mechanisch müssten die HP5000 Drucker bis zum Rand drucken können. Unter NT mit SEV10 und einem PS-Druckertreiber bekomme ich das ganze hin. Danke für Eure erfahrungen Jürgen ------------------ 54*SEV16SR6, 2*SEV17.00.00.59 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Mai. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Niesner
Hallo Jürgen, wenn Du es auf NT hin bekommst hätte ich einen Idee, aber ich bin mir nicht sicher ob das klappt... Versuch macht klug. Installiere doch einen HPGL-Druckertreiber (den originalsten den es von HP bei XP gibt) auf deinem SE-Arbeitsplatz und plotte in eine Datei. Diese Datei schiebst Du dann per copy /b Dateiname \\Rechnername\Freigabename-Plotter an Deine NT-Maschine. Ich würde mal vermuten das im HPGL-Treiber alle Seitenränder 1:1 drin sind. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Niesner
Hallo Jürgen, wenn es nur um DIN A4 geht kannst du den Epson C86 nehmen, schnell und günstig in der Anschaffung.......die große schwarze kostet so um die 40€ sind aber auch innerhalb von 24 Stunden bei dir wenn du sie bei Epson auf der Webseite bestellst..... Mit dem Drucker kannst du ohne Probleme Randlos drucken! Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Niesner
Hallo Jürgen: Anderer Ansatz: vorgedruckte (mit Rahmen und Schneidmarken) Blätter kopieren und in den Drucker einlegen. Dann nur noch mit allen restlichen Elementen bedrucken. Habe ich früher auch gemacht bei solchen Problemchen. Das funktioniert meistens ganz ordentlich. Es muss nur einfach der Blatteinzug relativ genau sein damit der zweite Druck nicht verschoben erscheint. Das macht unser 5000er aber ganz gut. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Niesner
erstellt am: 07. Jun. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Lars, ich habe unserer fachabteilung, die das Problem hat die Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen: 1. Anderer Drucker/Treiber ausser HP, der die Anforderung abdecken kann ==> wird nicht in Frage kommen, da da wir Firmenweit nur eine Hardwarelieferanten haben, und da gibt es nur HP 2. Auf A3 Drucken und zuschneiden ==> machbar, Mehraufwand 3. Auf Blätter mit vorgedrucktem Rahmen drucken ==> machbar, "Spezialpapier" 4. digitale daten ausliefern, und der Kunde oder ein externe Dienstleister drucken Was jetzt von 2 bis 4 kommt muss unser Controlling ausrechnen. Die haben ja auch beschlossne nur ein Lieferant, der nur HP liefert. Jürgen ------------------ 54*SEV16SR6, 2*SEV17.00.00.59 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
