  Solid Edge
  Drucken Plotten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken Plotten (1471 mal gelesen)
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Waltraud Herfort an!   Senden Sie eine Private Message an Waltraud Herfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waltraud Herfort
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat eine gute Idee? Ich möchte nicht gerne Plotpapier verschwenden, aus diesenm Grund bin ich auf der Suche nach einem Programm oder Makro oder was auch immer mit dem man verschiedene Zeichnungen auf einem Blatt so verteilen und auszudrucken kann, damit möglichst wenig Papierverlust entsteht.
Eine Schwäbin
modeng
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, das sollte eigentlich eine Funktion des Plottertreibers sein,
nennt sich meist 'Schachteln von Plots'. Ist allerdings von der
Speichergroesse des Plotters und ggf. anderen Optionen abhaengig.
Ob es da kommerzielle, plotterunabhaengige Loesungen gibt ist mir
nicht bekannt.
modeng
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
sucht mal nach FinePrint, der kann zwar nicht schachteln, aber macht eine Voranzeige .... mit DEMO Hinweis war der sogar mal ShareWare ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, die Voranzeige nuetzt wohl wenig wenn es um Optimierung
geht -- neben einem A3-Plott passen je nach Papierformat noch
2 A4-Plots und darum geht es wohl.
modeng
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nettes Programm, funktioniert mit SE leider nicht, aber für andere Sachen sicher toll.
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 17. Mai. 2005 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltraud,
welchen Plotter verwendest Du überhaupt? Wie modeng bereits sagte besitzen die meisten Plotter eine Möglichkeit der Schachtelung von Druckjobs. Das Schachtel kann direkt am Plotter konfiguriert werden. Meistens kann auch hier die Schachtelzeit, die er wartet, bis er mit dem Drucken beginnt, eingestellt werden. Z.B. 2 Minuten. Bis dahin solltest Du dementsprechend Druckjobs generiert haben, damit es auch was zum Schachtel gibt. Das hilft zumindest, die Papierverschwendung zu minimieren.
Mir ist bisher auch kein Programm bekannt, dass dies Offline generiert.
Marcus Sachs
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Ihr habt recht, es muss über den Plotter gehen (OCE5120). Wir haben ihn auch entsprechend konfiguriert aber leider läuft es noch nicht.
Gruß Traude
modeng
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
OCE5120 hmm ich weiss nur das es mit dem Schachteln beim OCE5200
nur dann geht wenn Vektordaten vorliegen in wieweit der 5120 aehnlich
ist ??. Der Treiber fuer obigen Plotter unter Windows tut das leider nicht -- er sorgt nur dafuer, dass der Schlitten sich bewegt und Farbe aufs Papier kommt. Sofern PostScript (Hardware-Option beim 5200) moeglich ist geht es.
modeng
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bist wohl ein Nordlicht,
danke Dir. In der Anleitung zum Plotter steht es geht also werde ich noch etwas testen müssen, oder hen Hersteller konfrontieren.
Tschau
modeng
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, Nordlicht ;-)
steht bei mir auch drin -- geht aber nicht mit dem Windows-Treiber
gemaess technischer Auskunft der Hotline (0900 162 344 53 = 2,00 EUR/Min) :-(
modeng
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super! und wie ist die Lösung?
modeng
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Windowstreiber -- keine Loesung. Muesste die Postscript-Option
als Hardware (Karte) nachruesten, u.U. Firmware Refresh und dann mit
dem OCE-Postscripttreiber drucken. Der Speicher wird wohl langen
Ausbau max 80MB. Aber -- an Allem haengt ein Preisschild ...
und die Ersatzteilversorgung ist schwierig geworden, da der Plotter
nicht mehr gefertigt wird  -- ich lass es lieber ...
Aus dem nicht bedruckten Teil bekomm ich immer noch ein paar
A5 oder A4 Seiten geschnitten auch eine Form der Optimierung ;-)
Nun kann das natuerlich beim 5120 alles gaaanz anders sein ....
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Mai. 2005 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Oce habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Wollte im Januar mal ein Großformat drucken ... nach langem Suchen habe ich hier von einem Mitglied einen Treiber bekommen, der endlcih geht ... macht aber nur den normalen Druck.
Bei OCE ist keiner in der Lage oder bereit zu helfen. O-Ton: Der Plotter ist älter als 3 Jahre, was sollen wir da noch an Unterstützung geben ... M. E. ein Armutszeugnis bei 5stelligen Preisen.
Leider auch keine Hilfe für dich ... achso ... such mal über ne Suchmaschine nach demPlotter und dann ruf mal bei den verschiedenen Kopiercentern/Druckcentern an, einige haben sich echt bemüht mir Tips zu geben.
Rübe
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Rübe,
vielen Dank für Deine Bemühung. Ich bin echt begeistert von dem Forum. Hatte schon gedacht da antwortet kein Mensch. Werde bestimmt noch öfter fragen.
Traude
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
Hardware:
Fujitsu CELSIUS W510 Workstation
Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM
HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5
nVidia Quadro FX 2000<P>Software:
MS Win 7 Pro 64 Bit SP1
Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
so wie ich weiss, gibt es von OCE einen Plottmanager, der genau diese Möglichkeiten bietet. Wir arbeiten bei uns mit einem OCE 5150 aber nur im normalen Druckbetrieb.
Schau doch mal bei OCE in den Downloads nach.
M. Heitzmann
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich versuchen
mfg Traude
