  Solid Edge
  Schnittstelle zu Tops 600
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittstelle zu Tops 600 (1165 mal gelesen)
ngenoud
ING App
Sehen Sie sich das Profil von ngenoud an!   Senden Sie eine Private Message an ngenoud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ngenoud
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Schnittstelle zwischen SE und Tops 600. Tops 600 liest *.GEO Dateien. GEO Dateien sind DXF ähnliche Dateien die Informationen über die Biegelinien enthalten.
Kennt jemand eien sollche schnittstelle?
Dank im Voraus
N. Genoud
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngenoud 10 Unities + Antwort hilfreich
also mir persönlich ist keine direkte Schnittstelle bekannt ABER
die Firma, unter folgendem Link, setzt SE V16 zusammen mit Tops 600 ein. http://www.ruosstech.ch/Blechtechnik/Software.htm
Ich würde einfach mal durchklingeln und fragen, das kostet ja nichts
Es gibt auch noch diverse threads hier im forum die sich damit befassen. Einfach mal "tops 600" in die Suchfunktion eingeben.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 17. Mai. 2005 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngenoud 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir kurz vor der Einführung von SE V19 stehen und unsere Blechteile auf Trumpf Laserschneidanlage und Biegeanlage bearbeiten, bin ich auf der suche nach einer Schnittstelle zwischen SE V19 und Tops 600.
Ziel wäre, das ich in se Ober- und Unterwerkzeug angeben kann und SE dann in die abgewickelte dxf Datei die richtigen Werte für die Tops 600 Software schreibt.
Ich hoffe mir kann hier einer Helfen!!!
Danke schonmal.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 17. Jan. 2007 editiert.]
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngenoud 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin alter Junge,
was macht die Aachener Bande????
Ich glaube das was Du suchst wird es so von der Stange nicht geben, Du kannst halt nur die Biegeradien in die Materialtabelle eingeben, dann sollte er doch alles richtig rausschreiben.
Oder habe ich jetzt was falosch verstanden?
Was haben die den genau vor, das ihr oben in der Konstruktion alles vorbereitet und die unten nur noch die Daten reinschmeissen????
LG Stephan
Stephan Maserski
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngenoud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, du kennst das doch
Also, se schreibt schon informationen in die dxf Datei, aber eben nicht die, welche von der Software Unfold in die DXF geschrieben werden. Die Variablennamen zu ändern ist auch nicht das Problem, aber jetzt kommts.
Es würde gern gesehen, wenn mann vor dem export der dxf (also vor dem Abwicklung Speichern unter im psm) eine Auswahlmöglichkeit bekäme Ober- und Unterwerkzeug auszuwählen und sich dann aus Blechdicke, Material und Biegeradius mit den Werkzeugen die richtige dxf Datei erzeugen liesse. Im prinzip das was die Software Tops Unfold zur Zeit hier erledigt. Diese soll aber durch SE ersetzt werden.
Das es sowas nicht von der Stange gibt war klar, aber vielleicht haben sich ja schon andere hier damit befasst und ein paar Ansetze für mich.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngenoud 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir denn keiner helfen
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngenoud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragonbeat,
ich bin mir ziemlich sicher dass wir helfen können.
Einfach Kontakt mit uns aufnehmen.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
