 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Passungen ins Draft übernehmen (1430 mal gelesen)
DH-Rooky Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 28.07.2004
erstellt am: 16. Mai. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuch das jetz schon länger Passungsbemaßungen, die ich beim Modellieren eingegeben hab in die Zeichnung zu übernehmen aber irgendwie gehts ned. Kann aber doch nicht sein, daß ichs in der Zeichnung dann immer nochmal angeben muß weil dann wärs ja komplett sinnlos das beim Modellieren zu berücksichtigen oder? Mich nervts halt besonders bei Bohrungstabellen wenn ich hinter 30 oder 40 Bohrungen die Passung als Textfeld einfügen muß, das kanns ja auch ned sein oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Mai. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DH-Rooky
Moin, ist ein bekannter Fehler. Man hatte wohl uebersehen, dass man die Passungen auch schon im Part etc. angeben kann. Die Passung nachtragelich einfuegen geht analog zum Part. Mass auswaehlen --> dann oben in der Leiste --> X (Bemassungstyp) auswahelen und auf h7 (Class) klicken --> Passung eingeben. Wird das gemacht bei aktiver Bemassungsfunktion *ohne* das ein Mass ausgwaehlt wurde gilt diese Einstellung fuer *alle* folgenden Masse. Eine Passung eines Masses kann auch mit der Funktion Praefix kopieren 'verteilt' werden: Mass von auswaehlen --> im PullDown (links oben) Type auswaehlen und dann alle Masse nacheinander auswaehlen zu denen kopiert werden soll. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Mai. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DH-Rooky
Die Passungsmaße übernehmen kann man nur mit "Bemaßungen abrufen". Aber Vorsicht: Im Gegensatz zu den Maßen selber, werden die nicht aktualisiert, wenn sich der Eintrag ändert. Nur Löschen und neu Abrufen stellt sicher, daß geänderte Passungen auch ins Draft übernommen werden Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DH-Rooky Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DH-Rooky
[...] Die Passungsmaße übernehmen kann man nur mit "Bemaßungen abrufen". [...] in welcher Version wurde der Fehler bereinigt V14/Sp6 geht's nicht? (da sind auch andere Masse z.T. nicht abrufbar) Gefunden: wurde spaetestens mit V14 SP14 bereinigt modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DH-Rooky
erstellt am: 16. Mai. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DH-Rooky
Moin, Passmasse in Bohrungstabelle geht (V14/Sp14) aber offenbar nur manuell Bohrung fuer Bohrung Bohrungstabelle auswaehlen und dann Button klicken (siehe Bild) Spalte in der das dann erscheint ist Groesse/Size) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DH-Rooky Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke erstmal Find das ja eher suboptimal es für jede Bohrung einzeln einzugeben aber hilft ja nix. Warum kann die Passung nicht einfach übernommen werden wie bei Solid Works, ich überleg jetz dann echt umzusteigen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DH-Rooky
Moin, nur auf Grund dieses Mankos umsteigen? Dafuer gibt's dann in SWX auch etwas was einem total gegen den Strich geht und man doch wohl besser nicht umgestiegen waere usw. usf. . Ausserdem ist es ja moeglich das obiges in Vxx abgestellt wird -- es muss nur UGS als Wunsch/Problem bekannt sein modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DH-Rooky Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
