Thema: Kran Bemassen (805 mal gelesen)
SpawnX12 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 16.05.2005
erstellt am: 16. Mai. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy. Ich bin ein Neuanfänger mit SE und hab da mal ein paar Probleme. Bei dem Angehängtem Kran, den ich fürs Studium Zeichnen muss, kann ich, nachdem ich die Säule und den Träger unterbrochen habe, die teile nicht bemssen. Wenn ich zb. auf den gekürzten Träger gehe macht er die Bemassung auf die ganze länge, wie der Träger ungeschnitten ist! Kann mir da mal jemand helfen den Kran anständig zu bemassen? Danke schonmal
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 16. Mai. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpawnX12
Hallo, deine Teile sind bestimmt aus der academischen Version und deshalb für die meisten hier nicht zu öffnen, ABER so wie du es beschreibst, hat das schon seine Richtigkeit. Stell dir vor du hast einen 12m langen Träger der nur an den Enden jeweils eine Bohrung hat. Nur um diese beiden Bohrungen zu Bemaßen werde ich mit Sicherheit keinen 12m langen Träger darstellen, sondern verkürze die Ansicht des Trägers soweit, bis ich nur noch die beiden Enden auf dem Blatt habe und trotz dem das reale Abstandsmaß der Bohrungen bekomme und kein verkürztes. Du hast dir da bestimmt etwas anderes darunter vorgestellt. Wenn ja was? Da gibts mit Sicherheit eine Lösung für  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
Moin, bemassen mit SmartDimension: von oberer Schmalkante Saeule/Traeger bis untere Schmalkante (bemasst du die unterbrochene Kante wird das Mass so dargestellt als sei das Teil nicht unterbrochen) bemassen mit Masse zwischen Elementen von Endpunkt unterbrochene Kante bis Endpunkt unterbrochene Kante modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpawnX12
Hallo Spawn, also vorab schon die Frage: "Mit welcher Version arbeitest Du denn?" Ich habe bei mir mit der V16 Deine Baugruppe geöffnet und eine Zeichnung abgeleitet, in den Ansichten Unterbrechungen hinzugefügt und in diesen dann ganz normal bemaßt - und das richtig!
Mir ist in Deiner Zeichnung aufgefallen, dass Du - warum auch immer - händisch etwas in den Ansichten dazugezeichnet hast. Das kannst Du Dir ersparen, wenn Du in den Ansichtseigenschaften die Teileverschneidung aktivierst. Ich hänge mal ein Bild von Deiner Zeichnung dazu, so wie ich sie gemacht habe. Ist das ungefähr so, wie Du es möchtest? mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpawnX12
... und so sieht's aus wenn man falsch bemasst -- das meinte er. Jeweils mit SmartDimension unteres Mass = lange Kante oberes Mass = schmale Kante linke zu schmale Kante rechts ist IMHO unabhaengig von der Version modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm jo, habs auch hinbekommen, ohne das Smart zeug. Wie gesagt, das ist mein erstes Projekt mit SE. Ich hab SE V14 für Studenten, will mir jetzt aber mal V16 holen. Zeichnen war noch nie so mein Ding. Aber danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
