Thema: SE V16+VB+ActiveDocument (344 mal gelesen)
frank2000 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 15. Mai. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da mal eine Frage, und zwar habe ich mit VB ein Programm geschrieben womit ich die Variablen eines Assembly-Bauteil ändern kann. Dies hat mit SE V 15 (Academic) funktioniert, habe jetzt aber V 16 (mit Update V16-2) installiert und es funktioniert nicht mehr, da VB das ActiveDocument in objApp nicht mehr als activ erkennt obwohl es geöffnet ist! Kann mir da jemand helfen? Hat sich da jemand schonmal mit beschäftigt? Vielen Dank schon mal! Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank2000 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Mai. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank2000
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Mai. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank2000
frank2000 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Man sieht wieder einmal es ist gar nicht verkehrt immer uptodate zu sein Lars
Das ist richtig, aber dazu muß man halt erstmal wissen daß es noch einen aktuelleren update gibt ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank2000
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Mai. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank2000
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
- Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
frank2000 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
