  Solid Edge
  Negativ
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Negativ (278 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann se V16 von einer bestehenden zeichnung eines Gußteils eine Negativzeichnung anfertigen. sozusagen aus einem Block die Gußform herstellen?
gruß
lamy
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Bspw. kannst du das Gußteil als Teilkopie in ein neues Part einfügen. Und zwar als Konstruktionsflächen!
Dann zeichnest du den Block. Danach kannst du mit dem Befehl "Boole'sches Formelement" die Fläche von dem Bllock abziehen.
Alternativ gibt es die Möglichkeit den Block mit dem Abmaß "Von ... bis..." zu erstellen. Da wählst du dann die Flächen als Ziel.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus strela, vielen dank, is eigentlich ganz einfach. hat einwandfrei geklappt.
gruß
lamy
