 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Hitteam unterstützt Solid Edge V17 (1789 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solidos Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 02:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Zitat: Original erstellt von Marco Kreutz: ja, ich glaube da habe ich ein Problem mit den beiden CD's - als Zip Datei.
Was heisst hier "mit den beiden CD's"? Gibt es neuerdings 2 CD's? Was ist denn da noch alles darauf gekommen? Gruss, Solidos ------------------ SE_V14_SP14, XP, 3GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir erhalten so gut wie kein Feedback bei ca. 600 Download - und dabei sind Feedback für uns und unser Produkt sehr wichtig. An dieser Stelle möchte ich euch bitten uns eure Meinung mitzuteilen. Uns interresiert vor allem : - Gibt es Probleme? - Wenn ja welche... - Kann dieses Produkt die Produktivität steigern. (wir meinen - Ja) - Es ist nicht einsetzbar - Warum nicht? - Es fehlen noch Funktionen. Vielen Dank für euere Mitarbeit.
------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco zu Hitteam Connect: Da wurden einige Dinge (Performance, Namen des Modells beim Abspeichern der Draft uvm.) wunschgemäss implementiert, herzlichen Dank. Einen Wunsch hätte ich noch: Die Combobox mit den Favoritenverzeichnissen geht nur auf, wenn man auf den Pfeil klickt. Bitte ändern, dass die Combobox auch öffnet, wenn man in die weisse Fläche klickt. Das reduziert die Mauswege! Gruss Matthias Leemann ------------------ SE V16 SP6 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 13. Mai. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, das tool ist super! Aber eine Frage hätte ich doch. Wenn ich eine Part Datei mit einem Doppelclick starte, braucht SEV16 samt Spacemouse Treiber 5s bis ich das Teil sehe. Klick ich dann auf den Button "Öffnen" braucht Hitteam Connect lange 12s. Aber vielleicht ist es auch Bills G. Problem;-)Wie gesagt sonst SUPER TOOL! Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo networktom, eine Frage hätte ich noch zu Ihrer Anfrage: Sie schreiben wenn Sie ein Part mit einem Doppelklick öffnen... Wo öffnen Sie das Part mit einem Doppelklick - meinen Sie vielleicht im Explorer oder in SolidEdge ohne Hitteam Connect? Beim ersten Start von Hitteam Connect wird die Microsoft .NET Umgebung initialisiert und das dauert leider etwas länger. Aber sobald die Umgebung geladen und initialisiert ist läuft die Anwendung viel schneller. Performance Tip: Deaktivieren Sie die Option "Dateiendung speichern" in der Administration von Hitteam Connect. Wenn Sie diese Option aktivieren, dann wird die zuletzt genutzte Dateiendung gespeichert. Wenn nun dabei die Dateiendung auf *.* (alle Dateien anzeigen) gesetzt ist - dann werden alle Dateien beim nächsten Start von Hitteam Connect angezeigt - und das dauert etwas länger. Hier gilt je kleiner der Filter umso schneller ist der Aufbau der Maske. Die letzte Frage : Wer ist Bills G. ?
networktom Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
...jawohl im Explorer, d.h. es wird das komplette SE Programm inkl. SpaceMouse Treiber geladen. Dann will man die nächte Datei öffnen (jetzt natürlich aus der SE Umgebung) und es wird "nur" das Hitteam Connect Tool geladen und es dauert mehr als doppelt so lange. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es durch MS .NET (Bill G. :-))verursacht wird. Natürlich nur bei erstem Aufruf. Danke für den Performance Tipp. Es ist in der Tat ein bischen schneller. Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
