 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Was gibt es neues in V17? (1522 mal gelesen)
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 08. Mai. 2005 02:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Mai. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Was es in v17 neues geben wird kannst Du Dir in Wiesloch ansehen. Dort ist die erste Präsentation für deutsche Kunden. Es sollen aber viele Sachen drin sein, die schon lange gewünscht worden sind... mehr gibt es sicher nach dem Meeting in Wiesloch zu erfahren. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 09. Mai. 2005 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Solidos Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Solidos Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Ditmar Mitglied Vetrieb
 Beiträge: 68 Registriert: 09.08.2004
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo gestern wurde bei unserem Solid Vertretter die V17 vorgestellt. Es gibt da wiedert ein paar funktionen die unser ARbeit wirklich erleichtern. - Die Fehlerinformation wurden deutlich aufgewertet, so dass man nicht nur eine allg. Information erhält wie Funktion fehlgeschlagen. - Das Parametrische anpassen von Konvertierten oder bereits fertigen Teile sah auch sehr vielversprechend aus. - Das Vereinfachen von ganzen Bauteile, so das ich nur die Aussengemotrie darstelle muss, kann das Händling von Grossen Baugruppen sehr erleichtern. - Es gibt jetzt eine Materialtabelle, wo man auch die Daten für die psm eintragen kann. Das waren so die Punkte die mir besonders aufgefallen sind. Viel Erfolg Dity ------------------ Mit freundlichen Grüßen Ditmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Solidos Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Falko B Mitglied Techniker
 Beiträge: 81 Registriert: 03.07.2002 SolidEdge V18 SP5 HP xw4300 WindowsXP NVIDIA Quadro FX3400 Dell 24"
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hi Edger, das neue Lernprogramm bzw. die Hilfe mit Laberfenster und Klicke hier Blindenstock ist einfach eine Frechheit. Da wartet man auf wirklich wichtige Funktionen und es kommt so ein Müll, Gottlob er läßt sich abschalten. Wer braucht täglich eine Onlinehilfe für Praktikanten!!!????  Aber Hauptsache man muß bei jeder Koordinatenbemaßung erst das Format anwählen. Dies wird jetzt bestimmt auch mit 10 oder 20 Fenstern erklärt.............. ------------------ Gruss, Solid-Man
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 10. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Diese Funktionalität oder auch Lernmodus ist extra für Ein- und Umsteiger gemacht und gar nicht so verkehrt. Die SE-Profis werden sicher schnell die Funktion abschalten. Am Anfang sieht es wirklich aus wie ein Comic, aber es ist abschaltbar. Die anderen Funktionalitäten sind doch sicher für die Anwender im Tagesgeschäft sinnvoller und auch gut. Baugruppen vereinfachen, Direct Editing... hört sich alles gut. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Zitat: Original erstellt von Solid-Man: Hi Edger, [...] Aber Hauptsache man muß bei jeder Koordinatenbemaßung erst das Format anwählen. Dies wird jetzt bestimmt auch mit 10 oder 20 Fenstern erklärt..............
Da hast Du wohl nicht richtig aufgepaßt, und voll daneben gegriffen. Jede Bemaßungsart kann jetzt eine feste Zuordnung zu einer Formatvorlage bekommen.
------------------ APeters@BSS-Online.de "Danke lieber Solid Man für Deinen Tippfehler-Hinweis. Nu issa wech."
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Hallo,Wenn diese Schnittstelle das gleiche kostet wie die meisten Addons von SE ist sie ja ein richtiges Schnäppele  Gruß Mike
Hallo! ...unserer Reseller meinte(Stand Ende April): der Preis für die Catia Schnittstelle sei noch nicht bekannt, würde aber deutlich unter 10.000 Euro kosten....! Schnäppchen ???
------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Da hast Du wohl nicht richtig aufgepaßt, und voll in daneben gegriffen. Jede Bemaßungsart kann jetzt eine feste Zuordnung zu einer Formatvorlage bekommen.
... was wohl voll in daneben gegriffen bedeutet? Trotzdem vielen Dank für die Info. Gruss, Solid-Man [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Zusammen, zum Thema Catia Schnittstelle, die ist wirklich ein "Schnäppele" und orientiert sich am Preis eines der Addons, sprecht mal mit Euren Vertriebspartner, die müssten die Preise bereits kennen. Und an den Solid Man möchte ich noch ein paar Worte richten: Es gibt nicht nur Edge Profis auf dieser Welt, sondern auch diese, die mit SE beginnen oder sich sowieso mit der Bedienung von Computer Programmen schwer tun. Da ist jede Hilfe recht! Außerdem werden hier auch Umsteiger von anderen Systemen unterstützt, die möglichst schnell mit SE produktiv werden müssen. Man denke hier besonderst an die vielen Konstruktionsbüros. Also vorsicht mit solchen Sprüchen! Schließlich braucht UGS ja noch ein wenig Munition für die nächsten 20 Releases.
------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
@Marcus: Die nächsten 20 Releases? Was wird bis dahin alles in der Software enthalten sein? Wie wird sie dann heißen (bei UG war bei 18 auch schluß und dann kam NXx)? Auf welchen Maschinen werden wir diese dann benutzen können? Das sind ja locker 10-12 Jahre bis dahin... aber interessant wäre ein Blick in die Zukunft schon einmal  Deinen Ausführung zu der Bedienung muß ich zustimmen. Es gibt viele die sich schwer tun. Nun wollen wir hoffen das das verbessert wird und die bisherigen Nutzer das akzeptieren oder gar auch als positiv empfinden. Da man es deaktivieren kann ist es völlig okay und nervt auch nicht. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich finde das Lernprogramm gut, denn wir haben des öffteren Studenten, die 1-4 Wochen bei uns sind, und ein wenig hinein Schnuppern und einfache Teile zu erstellen. Da ist das Lernprogramm sehr gut. Gruss, Solidos ------------------ SE_V14_SP14, XP, 3GHz [Diese Nachricht wurde von Solidos am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hi Edger, ich habe nicht gesagt die Lernprogramme in SE sind schlecht!!!!! Ich denke die meisten haben diese neue Hilfe noch nie auf einem 21" Monitor in Aktion gesehen, da bleibt nicht viel Raum zum Arbeiten. Das wir solche Megaprofis sind, das ich die Hilfe so schlecht finde läßt uns natürlich in ganz neuem Glanz erstrahlen. Sorry, aber auch BA-Studenten der ersten Stunde hatten bei uns noch nie ein Problem nach Abarbeiten der Lernprogis. Aber sei´s drum, werde mich in Zukunft bedeckt halten ------------------ Gruss,
diamond Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 115 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
