 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Referenzebene (1880 mal gelesen)
gurk Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 06.04.2005 SE V19
erstellt am: 06. Mai. 2005 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab da ein Problem mit den Referenzebenen Hab im Part z.B. einen Karton mit der Öffnung nach vorne Konstruiert. Nun möchte ich im Assambly diesen Karton mit der Öffnung nach oben befüllen. Mit V12 konnte ich einfach den Fixpunkt löschen und die Lage nur durch die Referenzebene neu bestimmen und einen neunen Fixpunkt erstellen. Mit V16 kann ich nicht mal eine Beziehung zwischen 2 Referenzebenen herstellen, was ich noch hinbekomme ist das verbinden eine Ebene mit dem Mittelpunkt einer Kante. Auch nach gutem zureden bleibt SE V16 herzlos, massives bedrohen hilft auch nicht. 1.) Warum stehen mir die Referenzebenen nicht zur Verfügung? 2.) ist es möglich den Karton noch im Part richtig hin zu stellen? hab es mit Ebene Bestimmen versucht womit ich die Öffnung noch oben bekommen habe aber nicht zur Seite, weder flach noch hochkant. Einige vorhandene Bearbeitungen gehen dabei auch noch verloren. 3.) „Vorhandenen Fixpunkt Löschen – Ausrichten – neuer Fixpunkt“ ist das von mir so O.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Mai. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gurk
Moin, das Teil solltest Du mit der Funktion: Teil bewegen/Move Part einfach drehen und verschieben koennnen auch ohne loeschen Fixpunkt (V14) Die Refrenzebenen des Teils bekommst Du nur angezeigt wenn du das Teil auswaehlst und dann im Kontextmenue Anzeigen Referenzeben/Show Component auswaehlst. modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurk Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, modeng Danke An -Teil verschieben- habe ich Überhaupt nicht gedacht, obwohl ich diese Funktion schon öfters benutz habe. das es auch mit einem Teil mit einem Fixpunkt geht ist für mich neu. Hab es mal mit V12 ausprobiert und es geht sogar sehr gut mit deinen Tipp. Das mit den Ebenen ein- und ausblenden ist mir bekannt, aber es lassen sich bei mir V16 nur die Referenzebenen des Werkstückes anwählen, die des ASM lassen sich nicht anwählen. ???? Da ich mit V12 die Referenzebenen zum Positionieren von Bauteilen genutzt habe und es mit V16 nicht mehr kann wurmt mich das sehr. Ich hoffe das hierzu noch ein Vorschlag kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gurk
Moin, also in V14 hab ich mit den Ref-Ebenen der (Unter)ASM kein Problem: lassen sich fuer planares Ausrichten einblenden und anwaehlen. Was mir noch einfiel: um die Ref-Eebenen der Unter-Baugruppe angezeigt zu bekommen must du diese in der EdgeBar auswaehlen und dort dann den Rechtsklick fuer das Kontextmenue machen. Innerhalb der gesamten Baugruppe kannst du nur einzelne Teile auswaehlen (V14). Ansonsten (ich hab V16 nicht): es koennte sich um einen Fehler in V16 Patch xx handeln. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gurk
Hallo Gurk, ja, eine Antwort kommt schon. Du brauchst nun nicht mehr hoffen. Hast du schonmal eine Update-Schulung besucht? Zur Not reicht auch oft das Durchlesen von "Was ist neu in Solid Edge". Ein wenig muss man schon selber tun um auf dem Laufenden zu bleiben. Stell´ dir mal vor, man könnte in V16 nicht mehr auf Referenz- eben platzieren, das wäre so als wenn man ein Rad nicht mehr ans Auto schrauben könnte. Zu deiner Frage: Du musst die Komponenten auf die du platzieren willst auch einblenden. in deinem Fall sind dies die Referenzebenen des entsprechenden Teils oder die Hauptreferenzebenen. Du kannst, und das ist neu seit ca. V14, auch Flächen oder Skizzen dazu benutzen. Zur besseren Übersicht werden beim Platzieren eben nur die Referenzebenen oder Skizzen oder Flächen eingeblendet die man zum Verbauen braucht. Der ganze Vorgang ist im angehängten File Schritt für Schritt nachvollziehbar. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gurk
Moin, [...] Du musst die Komponenten auf die du platzieren willst auch einblenden. in deinem Fall sind dies die Referenzebenen des entsprechenden Teils oder die Hauptreferenzebenen. [...] Das wurde bereits gesagt bzw. geschrieben. Zuur Einleitung schweigt des Saengers Hoeflichkeit ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurk Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, an einer Update-Schulung konnte ich nicht teilnehmen. Kann sein, das ich eine etwas zu lange Leitung habe und das einfach nicht Kapiere oder das ich mich etwas unklar ausgedrückt habe. Ich kann alle von mir gewünschten Referenzebenen einblenden und sehen. Nur die Referenzebenen des Werkstückes lassen sich mit der Maus anklicken, die von dar Haupt ASM lassen sich nicht mit der Maus anklicken. Ob ich die Referenzebenen wie in der pdf von CadKD gezeigt einblende oder diese in der Edgebar einblende ist egal, die ebenen von ASM können nicht mit der Maus von mir angeklickt werden. Was ich allerdings heute bemerkte, ist das es nur mit prt Bauteilen so ist und bei asm Baugruppen geht alles wie gehabt. ? Jetzt kann ich nur noch hoffen das es für mich wegen Dummheit kein Forum verbot gibt.
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gurk
Wenn während der Platzierung ein Bauteil gewählt wird, kann man davon die Referenzebenen einblenden und wählen. Dann ist es aber bereits zu spät die Ebenen der Hauptbaugruppe zu wählen, denn man hat ja schon ein Einzelteil als Zielteil gewählt. Soll also an den Referenzbenen der Hauptbaugruppe platziert werden, so müssen diese schon im Schritt "Zielteil wählen" gewählt werden. Vielleicht war das ja die Antwort auf die Frage? ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gurk
Moin, [...] Was ich allerdings heute bemerkte, ist das es nur mit prt Bauteilen so ist und bei asm Baugruppen geht alles wie gehabt. ? [...] Wenn das Teil *keine* Freiheitsgrade mehr besitzt kannst du auch dessen Referenzebenen nicht als Ausgangsbasis fuer eine Beziehung waehlen, (sie sind schlicht nicht auswaehlbar; das Teil ist dann generell nicht als Ausgangsbasis auswaehlbar) wohl aber als Zielebene auf die sich ein anderes Teil bezieht. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gurk
Hi, vielleicht genügt es auch einfach schon die Funktion "Reduzierte Schritte" auszuschalten um die Referenzebenen auswählen zu können. Abschalten kannst Du das ganze unter den Option im Plazierungsmodus. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurk Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris. Hattest recht mit dem Haken in den Einstellungen, war ein super Tipp von dir. Wo für er überhaupt gut ist weiß ich nicht aber wenn er weg gemacht wird, sind meine Probleme auch weg. Möchte mich bei dir und allen andern die mir geantwortet haben bedanken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gurk
Hi gurk, freut mich das ich Dir helfen konnte. Die reduzierten Schritte helfen dabei Zeit zu sparen. Denn wenn diese eingeschaltet sind, dann wird beim platzieren die Auswahl des Zielteils übersprungen. Stattdessen kannst Du direkt die Zielfläche des Zielteils anwählen. Die reduzierten Schritte helfen hauptsächlich (IMHO ) wenn man sich eine Bibliothek aufgebaut hat und seine Elemente mit Capture Fits versehen hat. Dann kann man wirklich schnell und einfach seine Teile platzieren. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gurk
Moin, da gibt es noch eine Option, die erfolgreich die Auswahl eines Teil in der ASM verhindert: Eigenschaften der Vorkommnisse/Occurrence Properties --> auswaehlbar/selectable --> Yes/No (Grundeinstellung: Yes) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
