  Solid Edge
  Gewinde
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde (675 mal gelesen)
gurk
Sehen Sie sich das Profil von gurk an!   Senden Sie eine Private Message an gurk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gurk
erstellt am: 02. Mai. 2005 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich  bekomme das mit dem Gewinde nicht gebacken. Wie bekomme ich die Gewinde Bezeichnung im Draft ohne die zusätzlichen Durchmesser oder Radius angeben dargestellt.
Und ich brauche die nötigen angaben für ein ¼“- 36UNS-2A Gewinde für die HOLES Datei
Da ich die „weiter“ Schaltfläche nicht finde um das Lernprogramm in V12 durch zu arbeiten, solltet ihr mir hier am dringendsten helfen, damit ihr vor weitern fragen von mir verschont werdet  . Aber versprechen kann ich nix 
Möchte mich schon einmal bei euch bedanken
SE V12/V16
Meine erste frage hat sich erledigt, hab da was passendes hier Im Forum gefunden. Mache es mit der Bemaßungsart – Leer ich hoffe das ist so O.K.
[Diese Nachricht wurde von gurk am 02. Mai. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 02. Mai. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die schon bei 'leer' bist schau doch mal einen Knopf
weiter links 'zusaetzliche Informationen/Praefix' dort
gibt es Buttons fuer Gewindedurchm. (%TS). Tiefe (%TD) usw.
einfach mal probieren ...
Sofern das  ¼“- 36UNS-2A  nicht in der Holes.txt ist
musst Du die Daten nachtragen, Reihenfolge:
Nenndurchmesser; Mutternkern-Kleinstmass;, Bolzenkern-Groesstmass; Bezeichnung
modeng
gurk
SE V19
erstellt am: 02. Mai. 2005 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi,modeng. Dank für deine schnelle antwort.
Leider ist das Gewinde ¼“- 36UNS-2A  nicht in der Holes.txt enthalten. Hab auch keine geeignete Tabelle mit den Abmessungen gefunden. Ich hoffe das jemand mir da noch mit den Daten oder einem Tipp mit einer Internetseite weiter hilft.
kinki
Sehen Sie sich das Profil von kinki an!   Senden Sie eine Private Message an kinki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinki
SE V17 SP7 XP
erstellt am: 03. Mai. 2005 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gurk
versuche es unter folgenden Links
http://www.online-schrauben.de oder http://www.gewinde-normen.de
kinki
SE V16, SP5, XP
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gurk,
Deine Gewindegröße kommt aufgrund Sonderzeichen nicht erkennbar rüber.
Meine Angaben in der HOLES-Datei unter Gewindegröße in Inch sind:
,2500; ,2162; ,2117; 1/4-36 UNS-2A.
Gruß Falko
gurk
erstellt am: 03. Mai. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Falko genau das habe ich gesucht.
Sind die beiden Gewinde UNEF  und UNS identisch in ihren Abmessungen bis auf die Steigung pro inch ? da beide die gleichen angaben in der HOLES-Datei haben  2500; ,2162; ,2117; ???
Werde beim nächsten UNS-Gewinde das ich erstellen muss an dich denken  Danke
Falko B
Techniker
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
Dell 24"
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gurk,
die genaue Erklärung der Gewindebezeichnung findest Du hier: www.online-schrauben.de/isroot/onlineschraubende/tipstricks/zoll2.htm
Gruß Falko
