 | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Thema: nachträgliche Beziehung (338 mal gelesen)
Trautmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks SolidEdge W2k SP4
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem das wenn ich einem Zusammenbau bei einigen Bauteilen beziehungen nachtragen will geht dies nicht. Bauteil hat bereits 4 Beziehungen und es soll eine 5te dazu. ------------------ "Wir haben ein Problem mit der Kontruktion!!!!" "Wirf doch einfach den Ring ins Feuer!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trautmann
Hallo Trautmann, ein Teil sollte mit 3 Bedingungen eigentlich fest sein. Manchmal braucht man zwar mehr wie 3, dann ist es aber schon etwas besonderes. Bevor Du nun eine 5. und evtl. noch weitere Beziehungen hinzufügst, solltest Du zunächst mit Teil verschieben mal prüfen welche Bewegungen das Teil überhaupt noch kann.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhhh ich wollt eigendlich mit der 4ten Beziehung die ganzen Bauteile die da so mit dranhängen mitnehmen... also das bauteil ist mit 3 Beziehungen fest verankert und mit der 4ten sollte es an das nächste bauteil ran.... mhhh ich denk das kommt nicht so deutlich rüber was ich will aber sorry es ist Montag. =) Ich bin noch nicht ganz durch...... ------------------ "Wir haben ein Problem mit der Kontruktion!!!!" "Wirf doch einfach den Ring ins Feuer!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trautmann
Hallo Trautmann, Du kannst nur Bauteilen Beziehungen vergeben, welche noch Freiheitsgrade haben. Diese Bauteile/Baugruppen werden in der Edge-Bar als 'Zitterwürfel' dargestellt. Gruss Martin ------------------ SE V16-SP5; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trautmann
Moin hier sollte SE mal etwas 'nachlegen'. Waehrend der Vergabe der Beziehungen und bei Auswahl eines Teils sollten als Symbol a la CM/CV die Achsen angezeigt werden. Diejenigen Grade, die bestimmt sind farblich abgesetzt zu den noch 'verfuegbaren'. Dann ware auf einen Blick zu sehen 'was Sache' ist. Siehe hierzu Inventor (Bild). Sind fuer ein Teil keine Freiheitsgrade mehr 'verfuegbar' wird das Symbol nicht mehr angezeigt. Bei einer Baugruppe werden ggf. die Freiheitsgrade aller Bauteile angezeigt, sofern kein Teil AFAIK explizit ausgewaehlt wurde. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
