 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Export in Sat/ Iges/Step (1155 mal gelesen)
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, gibt es eine Größenbeschränkung beim Export von Assemblys in die o.g. Formate? Was kann ich tun, wenn ich mein Ass (recht groß ~ 6000 Teile, aber schon vereinfacht) nicht exportieren kann. SE steigt entweder ohne Kommentar aus (Konvertierung in Sat nach 17! Stunden Rechenzeit) oder beendet mit Meldung "RuntimeError in VB++" oder so ähnlich) oder meldet: keine Schreibberechtigung bzw. Laufwerk voll, obwohl 20Gb frei sind und alle Rechte vorliegen. Gibts Ideen von denen, die das täglich machen? Habs in V15 und V16 probiert. Danke im Vorraus miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miko
Hallo miko, was steht den in der Log-Datei? Vielleicht ist es nur ein Bauteil/eine Baugruppe, an der sich SE die Zähne ausbeisst. Gruss Martin ------------------ SE V16-SP5; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miko
miko Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin L + Lars Platz ist ausreichend vorhanden und die Logdatei steht bei "Log: conversion begin" diese Zeichenfolge ist bis dahin schon hundertfach vorhanden. Eine Datei wird dabei allersings nicht angezeigt. miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miko
Moin, der Fehler kann auch die wahre Ursache verdecken, ich habe die gleiche Meldung auch schon mal beim Save einer mini ASM bekommen -- war nur durch 'Abschuss' von SE zu beheben. Dennoch mal pruefen: - SE 'blaeht' sich ziemlich auf reicht das RAM ? - ist der Pagespace ausreichend nach dem Starten --> Task-Mngr.: Commit Charge, Limit ? - gibt es u.U. Disk Quotas die die Plattennutzung einschraenken ? - AFAIK hat W2K/XP ein Limit bei der Groesse einer Datei <= 2GB Bei einer kleineren Asm ca. 250 Teile benutze SE ca. 180MB RAM und 120MB Pagespace. Die STP. Datei (Class VI, no Options) war 7,8 MB gross und im Temp wurden 34MB 'verbraten' (V14) modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miko
Kannst Du denn Deine ASM nach Parasolid korrekt speichern? Das sollte doch problemlos funktionieren. Versuche mal unter XP den "berühmten" /3GB-Switch in der Boot.ini zu nutzen. Ich hatte letztens mal ein Zeichnung die nach dwg gewandelt werden sollte. Es ging nicht... den Schalter in die boot.ini eingebaut und es ging. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, verwende W2K für die V16, XP für die 15. Lasse übers WE rechnen, da ein Ergebnis (Fehler oder Meldung) erst nach Stunden auftaucht. Danke für die Tipps. Wg. W2K kann doch der 3Gb Schalter nichts helfen, oder? miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 01. Mai. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miko
Hallo, ich hatte auch mal einen Kunden bei dem der gleiche Fehler aufgetreten ist bei einer großen Baugruppe. Er hat mir die Baugruppe zugeschickt und ich habe sie dann in der Firma auf auf verschiedenen Rechnern mit unterschiedlichen Einstellungen konvertieren lassen. Die Einstellungen die bei mir funktionierten haben auf seinem Rechner zu Fehlermeldungen geführt. Also versuche die BG auf einem anderen Rechner zu konvertiern oder/und schicke sie an deinen Reseller damit er es nachvollziehen kann und dir evtl. Tips gibt oder es gleich für dich konvertiert. (Auf CD-Brennen und zuschicken, ist es innerhalb eines Tages auch beim Reseller wenn die BG für Upload oder mail zu groß ist) Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 02. Mai. 2005 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miko
Versuche doch mal folgendes (ohne Garantie): - Speichere dein ASM als Parasolid ab. - starte seACIS.exe aus deinem SolidEdge Verzeichnis und exportie das Parasolid als SAT. Ich vermute mal das dies klappen könnte, denn wenn Du ein Parasolid machst, werden die Features eliminiert und das Reine Modell in den Zwischenspeicher gelegt und als X_T abgespeichert. Erst danach wird der Körper als SAT umgewandelt. Ev. könnte dies so auch schneller funktionieren. Gruss, Solidos ------------------ SE_V14_SP14, XP, 3GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke an Alle frü die Hilfe. @Mike Ullbrich: die Erfahrung, dass es beim Reseller geht, habe ich schon öfters machen müssen. Leider hilft es dem gemeinen Anwender nicht weiter, wenn der Reseller auch nicht sagen kann warum ;-( @ modeng: sehr guter Tipp. Obwohl SE meldet, dass die Datei nicht gespeichert werden kann, ist dass Modell innerhalb von Minuten als x_t gespeichert worden (Der letzte Versuch als Sat File brach nach 57!! Stunden ab.) Die Umwandlung in Sat über das Extra-Programm ging dann auch sehr flott. Danke nochmal. miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002 SE 2020
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
