  Solid Edge
  Parasolid Export aus SE-Origin möglich?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parasolid Export aus SE-Origin möglich? (452 mal gelesen)
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benötigen eine Möglichkeit SE-Daten möglichst einfach nach Parsolid zu konvertieren.
Eine Idee ist, SE-Origin zu verwenden:
Ist es möglich aus SE-Origin nach Parsolid zu exportieren?
Geht das ggf. auch automtisierbar (API oder CMD-Line) um Daten im Batch konvertieren zu können?
Falls SE-Origin nicht nach Parasolid konvertieren kann:
Was/ Welche Optionen benötigt man, um dies mit SE - batchfähig - zu bewerkstelligen?
Dank für alle Hinweise...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GNikol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Germar,
also Origin kannst Du dafür nicht nehmen, das enthält das API nicht.
Markus Gras
