  Solid Edge
  HIntergrundblatt und Arbeitsblatt
Autor Thema:  HIntergrundblatt und Arbeitsblatt (450 mal gelesen)
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidEdge
W2k SP4
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen,
also ich beginne eine zeichnung zu erstellen...... ich weiß das ding wird größer... wähle unten zb das format A2 aus. wenn ich nun zurück auf das arbeitsblatt gehe zeigt er mir das A3 blatt (standard)also muss ich die ansichten auf dem HINTERGRUNDBLATT einfügen und beim drucken/plotten jedesmal AKTIVES BLATT anklicken da er sonst meine ganzen leeren hintergrundblätter druckt.
warum zeigt er mir niocht das A2 hintergrundblatt was ich ausgewählt habe und auch ansichten eingefügt habe als arbeitsblatt?
"Wir haben ein Problem mit der Kontruktion!!!!"
"Wirf doch einfach den Ring ins Feuer!!!"
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Arbeitsblatt ein Doppelklick auf das Register. Dann Hintergrundblatt wählen udn OK.
Die Anzeige der Hintergrundblätter sollte nur eingeschaltet werden, wenn man diese bearbeiten will.
APeters@BSS-Online.de
Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidEdge
W2k SP4
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal ist es so einfach wenn man weiß wie es geht..... danke!!!!
modeng
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
... und im Arbeits-/Hintergrundblatt) einen Rechtsklick auf das Register
fuer weitere Funktion (Umbenennen, Reihenfolge ...)
modeng
