  Solid Edge
  FrmCreate_V109 compilieren
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FrmCreate_V109 compilieren (456 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FrmCreate_V109_Quellcode.zip
Hallo SEler,
hat jemand von euch VB (und Lust) um den Anhang zu compilieren
und wieder hier wieder rein zustellen ?
Ich habe mal versucht mit dem Editor in der FrmCreate.frm
den Font "SOLID EDGE ISO" gegen ISOCPEUR zu tauschen um nicht
bei den Zeichnungsrahmen nicht jeden Buchstaben einzeln editieren zu
müssen.
Bubba
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
FrmCreate.zip
da es anscheinend keine Copyright-Probleme gibt, habe ich dir mal schnell eine EXE erstellt.
BJ
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BJ,
herzlichen Dank für´s Compilieren.
U´s sind unterwegs.
(Der Source-Code stand ja zum Download zur Verfügung)
Gruß, Bubba.
[Diese Nachricht wurde von Bubba Zanetti am 27. Apr. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wenn man das README gelesen haette, haette man auch gewusst
wer einem da helfen koennte ... Hoffentlich wurde die Aenderung
wengstens dokumentiert
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Apr. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Uebrigen geht es auch ohne Progammaenderung:
- Hintergrund wechseln
  ev. Gruppen aufloesen, ansonsten wird der Text innerhalb
  der gruppierten Textfelder nicht geandert.
- Strg-A (alles auswaehlen nur wenn ALLE Texte geandert werden sollen)
- Format --> Style
- Style waehlen --> Modify --> Text
  dort dann Font einstellen
- OK und Apply
Dies fuer alle Blaetter wiederholen und dann auf Arbeitsblatt wechseln
Abspeichern unter anderem Namen als neue Standard-Vorlage.
Doch Vorsicht: ein anderer Font hat eine andere Laufweite, das
kann dann sehr unschoen aussehen ggf. ist die Fontgroesse anzupassen
modeng
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Modeng,
das Problem bei mir war, dass die Buchstaben auf diesem Wege teilweise versetzt worden sind, deshalb wollte ich es mal so probieren. Leider bietet SE keine Möglichkeit Texte auszurichten.
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss zwar nicht *wie* ausgerichtet werden soll, aber die
Moeglichkeit des Ausrichtens gibt es in SE (siehe Bild)
Die Funktion ist ueber Anpassen --> Toolbars --> Dimension 1
zu finden
Wird sie aufgerufen erscheint oben in der Hauptleiste eine
weitere Menueleiste in der man die Art der Ausrichtung angeben kann
modeng
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CARAMBA !!!!!
Nach sowas habe ich gesucht. Ich bis bis jetzt nur die Ausrichtung
für die Legendentexte gefunden bei der sich
normale Texte nicht selectieren lassen.
Besten Dank für den Tipp !
Auch ein blindes Huhn pickt auch mal in den Schnaps.
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Modeng,
zu früh gefreut. Mit dem Lineup Befehl lassen
sich keine normalen Texte selectieren. Außerdem
ist es auch bei Legendentexten nicht möglich einen
Abstand zu einer Linie zu bestimmen um ihn im
Schriftkopf auszurichten. Hier ist Handarbeit angesagt.
Die compilierte Datei hat aber einwandfrei funktioniert.
Bubba
modeng
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu einer Linie ist nicht moeglich, richtig. Die Texte koennen nur
im Bezug zu einem bestimmten Text ausgerichtet werden nicht aber
zu Objekten wie Linien, Boegen etc. Ist dem  VB Format/Align
Befehl nachempfunden.
Sobald eine Textbox der Form: text  %{xxx} vorliegt ist eine Auswahl
moeglich -- es scheint, das intern auf das Vorhandensein der Variable
abgefragt wird
Ist wohl von UGS nur zum Ausrichten von Masseintraegen bzw. von
substituierten Variablen gedacht aber nicht zum allgemeinen
Ausrichten von Texten (Textboxen) -- waer vielleicht eine
Verbesserung in Vxx ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Apr. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 29. Apr. 2005 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
werden Texte als Legende (Callout) angelegt, mit oder ohne Variable,
so lassen sie sich mit der Funktion Ausrichten bearbeiten.
Werden Texte mit der Funktion Text angelegt koennen sie mit obiger
Funktion *nicht* bearbeitet werden.
Waer' mal eine Verbesserung fuer Vxx auch Text(boxen) in der
Funktion zu beruecksichtigen
Der Line up Befehl ist standardmaessig hier zu finden:
Extras/Tools --> Bemassungen/Dimensions --> Text ausrichten/Line up text
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Mai. 2005 editiert.]
