  Solid Edge
  Kurzzeichen E mit Kringel
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurzzeichen E mit Kringel (696 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
NX1911
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Wo bekomm ich bei SE das Kurzzeichen E mit dem Kringel drumherum her?
Viele Grüße!
MM
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Zeichen?
modeng
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
ein E in einem Kreis ...
modeng
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Das E ist in der DIN ISO 286 Teil 2 im nationalen Vorwort auf Seite 1 im unteren Abschnitt beschrieben.
MM
modeng
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wird gebraucht fuer die einschraenkende Huellbedingung
bei Passungen wenn in der Zeichnung auf Allgemeintol.
hingewiesen wird  usw. usf. ...
Ist aber in SE nicht enthalten --vielleicht V17 oder in Vxx
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Apr. 2005 editiert.]
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 12. Dez. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
wie wär`s mit dem "textblase" befehl
(bezugslinie ausblenden nicht vergessen)
grüßlitsch
modeng
erstellt am: 12. Dez. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht das Wahre zumal es sich nicht mit dem Mass/der Toleranz ausrichtet.
Das E fuer 'Envelope' ist so ungebraeuchlich nicht als das es nicht im
SE Font einmal aufgenommen werden koennte zumal es dort reichlich Platz
gibt. Einen passenden leeren Kreis haben sie schon auf U+0065 vorgesehen
(kleines e). Als weitere Zeichen (im Kreis) sind vorhanden R,S,T,L,M,P,F
Font SE ISO1 Symbols
modeng
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Dez. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
ja der "Envelope".
Habe dies bereits seit Mitte des Jahres als ER Nummer im System.
Ich hoffe, wir bekommen es mit der V18 oder der V19 oder der V....
Wolfgang
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
hallo modeng
"nicht das Wahre zumal es sich nicht mit dem Mass/der Toleranz ausrichtet."
wie wär`s wenn man an die legende an das maß anhängt?
dann geht es doch prima mit, beim verschieben
oder ?
es grüßt der E laie
snap on
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann auch noch zu dusselig das bild richtig anzuhängen
kjlköbliaöbh!!!!!!!!!
modeng
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
schoen, fein doch warum muss man solche 'Verrenkungen' machen
nur weil SE etwas vergessen hat. Es gibt diverse Symbole und
seit V15 darf man auch %RT in einem Callout machen um eine
neue Zeile zu bekommen aber das Toleranzsymbol fehlt noch immer.
Ebenso habe ich noch keinen Knopf fuer das R im Kreis gefunden im
Font ist es vorhanden.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Dez. 2005 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
das hier ist genau so ein Fall.
Es gibt bereits einen Call dazu, der sogar mit einem Auszug aus dem Normblatt dokumentiert wurde.
Hängt euch bitte da mit drauf, wer die IR Nummer braucht kann sie von mir bekommen.
Es hilft muerre leider jetzt nicht weiter, aber nur so bekommen wir das gelöst.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
@modeng:
Du kannst zumindest das R im Kreis (da ja wie Du richtig festgestellt hast, dies zumindest ein ASCII Character ist)
mit ALT+169 in jeder Texteingabe oder auch als Maßnachtext bzw. in der Lagetoleranz eingeben (hat meiner Meinung nach nur in der Lagetoleranz Sinn).
Für das E im Kreis gibt es halt leider in keinem Schriftsatz einen Character dafür.
Damit müssen wir warten bis bei UGS der ER erfüllt worden ist.
Bis dahin ist die Textblse am Maß angehängt zumindest ein Lösungsweg.
Und einmal erzeugt läßt er sich auch leicht an alle notwendigen Stellen kopieren.
Wolfgang
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus! Hätt ich ja nicht gedacht, dass ein halbes Jahr später noch so eine lebhafte diskussion entbrennt
Es hilft mir wirklich nicht mehr weiter, weil ich meine Diplomarbeit bereits Ende Mai 2005 abgegeben habe Macht aber nichts. Ich hab das Problem so gelöst, indem ich das Zeichen einfach weggelassen habe...
Allerdings wundert es mich schon, dass im SE nicht alle Zeichen vorhanden sind, die in den Normen auftauchen.
Viele Grüße!
M
modeng
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
das R im Kreis (fuer Registered) ist zwar vorhanden passt aber nicht
da im Verhaeltnis zu den ueblichen Symbolen zu klein. Im Font
ISO1 ist es aber korrekt vorhanden nur fehlt eine entsprechende
Substitutions-Variable. Dito eigetlich fuer E da auf 0x65 als leerer
Kreis vorhanden (hatte wohl jemand keine Zeit mehr das E einzusetzen)
ja das geht einfach: Zeichnung nach DIN 7167 erstellen dann braucht's
kein (E)
modeng
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dumm nur, wenns ne Werknorm gibt...
chrissi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrissi an!   Senden Sie eine Private Message an chrissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissi
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit ist das Problem nicht wirklich gelöst. Eine Tolerierung nach DIN 7167 bedeutet, dass für alle Zylinder (Wellen, Bohrungen), parallele Kanten und parallele Flächen das Hüllprinzip gilt. Ist z.B. eine Welle an ihrer Maximum-Materialgrenze, darf sie keine Formabweichung haben, ist sie an der Minimum-Materialgrenze, sind Formabweichungen bis zur Hülle erlaubt. Die Hülle ist dabei ein Zylinder, der der Maximum-Materialgrenze entspricht. Eine Tolerierung nach ISO 8015 hingegen schreibt das Unabhängigkeitsprinzip vor. Die Hüllbedingung gilt nur dann,  wenn hinter einer Maßzahl das erwähnte Symbol, also ein in einen Kreis eingezeichnetes "E" steht. Das Unabhängigkeitsprinzip erlaubt daher ein gezieltes Anwenden des Hüllprinzips und schreibt es nicht generell vor, wie das die DIN 7167 tut. Bei der Anwendung der DIN 7167 besteht die Gefahr, dass das Hüllprinzip auch für Fälle vorgeschrieben wird, bei denen weitaus größere Forambweichungen zulässig wären. Es wäre also wünschenswert, wenn SE ein Kringel-E zur Verfügung stellen würde.
Chrissi
modeng
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Anwendung der DIN 7167 besteht die Gefahr, dass das Hüllprinzip auch für Fälle vorgeschrieben wird ....
das ist richtig bei DIN 7167 muss ich sie partiell aufheben und bei
DIN 8015 muss ich sie fur ein Passmass einzeln eintragen.
In beiden Faellen ist die Gefahr latent, dass es vergessen wird ...
modeng
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
nochmals wie oben beschrieben, hängt euch bitte auf vorhandene Verbesserungswünsche mit drauf.
Die Vorgangsnummer gibts bei Bedarf von mir per Mail.
Bis jetzt hat sich aber noch keiner bei mir gemeldet.
Denkt dran je mehr Leute den Wunsch äußern, desto höher die Priorität.
Verlasst euch nicht drauf das es irgendjemand anderes macht, das macht irgendjemand anderes nämlich auch.
Markus Gras
