  Solid Edge
  Lochblech
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lochblech (3739 mal gelesen)
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 25. Apr. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich ein Lochblech bearbeiten muss und dieses auch darstellen will.
Wie krieg ich die Löcher da rein, dass es auch noch als Blech funktioniert?
Vielen Dank
Bertram
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Apr. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit ein Loch bohren oder Ausschnitt setzen und mustern?
Sollte doch klappen oder etwa nicht?
Lars
Bertram
erstellt am: 25. Apr. 2005 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars, vielen Dank für die schnelle Antwort, aber ganz so einfach ist das nicht. ( oder doch?)
hast du schon mal probiert ob das Teil dann auch noch als Blech zu bearbeiten ist?
Z.B abkanten....
Sonst wärs ja zu einfach.
Um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen:
Das Lochblech soll ein Trichter werden.
Als normales Blech habe ich es in der Sheet Metal Umgebung mit dem
Befehl "Übergangslappen" erzeugt.
Aber mit Löchern??????
Schönen Gruß
Bertram
modeng
erstellt am: 25. Apr. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht so: geradebiegen (unbend), Loecher erstellen,
wieder biegen (rebend) ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Apr. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Apr. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte mir schon fast denken, das es kein platt geklopftes Blech werden soll. Ich hab jetzt kein SE zu Hand aber vorstellbar ist folgender Weg:
Du erstellst Deinen Übergangslappen. Anschließend machst Du von einer Referenzebene einen senkrechten Ausschnitt nach Außen. Diese musterst Du nach unten, so das Du eine Linie hast. Diese Linie musterst Du x mal um Deinen Lappen.
Wenn Du noch paar Eckdaten raus rückst welche Dimension und die Anzahl der Bohrungen, dann probiere ich es morgen mal aus.
Lars
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 25. Apr. 2005 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze doch ein normales Blech und stelle das Blech mit einer oberflächenstruktur eines Lochblech dar. In der Hilfe findest Du sicher, wie man eine Oberflächenfarbe mit Struktur erstellt.
Ein Lochblech Grafik findest Du sicher im WEB.
Solidos
SE_V14_SP14, XP, 3GHz
Bertram
erstellt am: 25. Apr. 2005 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
schick mir doch bitte deine E-Mailadresse, dann schicke ich dir gern die Datei. (irgendwie bin ich zu blöd zum Upload)
Bertram
