  Solid Edge
  Verknüpfungen verändern in der variablenliste
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 12.10.2026
Autor Thema:  Verknüpfungen verändern in der variablenliste (246 mal gelesen)
Jonas Sommerfeld
Sehen Sie sich das Profil von Jonas Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas Sommerfeld
Help... I need Somebodys help (Beatles)
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
hier mal wieder nen Programm, wenn Ihr die Verknüpfungen ändern wollt aber Ihr keine Lust habt, die von Hand zu ändern.
Dim moSEApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim ActSEDoc As Object
Dim mSEErrMsg As String
Dim lClCount As Long
Dim moVarTab As SolidEdgeFramework.VariableList
Dim mItem As Object, i As Long, L As Long, k As Long
Dim GetSEApp, GetSEDoc As Boolean
Dim Hilfe_Verknüpfung As CheckBox
Dim exVerknüpfung As String, exVerknüpfung1 As String, neueVerknüpfung As String, verä_Verknüpfung As String
Dim objVars As SolidEdgeFramework.Variables
Dim objVar1 As SolidEdgeFramework.Variable
  neueVerknüpfung = "hier muß der neue Ort stehen"
    Set moSEApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    moSEApp.Visible = True
    GetSEApp = True
    If GetSEApp = False Then
        MsgBox "Solid Edge öffnen"
    End If
    If moSEApp.Documents.Count < 1 Then
        MsgBox "Ein Dokument muss geöffnet sein"
    End If
    Set ActSEDoc = moSEApp.ActiveDocument
    GetSEDoc = True
    Set moVarTab = ActSEDoc.Variables.Query("*")
    L = moVarTab.Count
    If L = 0 Then
        MsgBox "Keine Variablen vorhanden"
    End If
    moSEApp.DelayCompute = True
    For Each mItem In moVarTab
        i = i + 1
        'Else
            If Len(mItem.Formula) Then
    exVerknüpfung = Left(mItem.Formula, 120)
    exVerknüpfung1 = Mid(exVerknüpfung, 77, 120)
  verä_Verknüpfung = (neueVerknüpfung + exVerknüpfung1)
    Set objVars = ActSEDoc.Variables
    mItem.Formula = verä_Verknüpfung
    End If
Next
