  Solid Edge
  ASM Teile verschieben
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ASM Teile verschieben (493 mal gelesen)
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Asm1.zip
kann es sein, das seit V16 im ASM das Verschieben von Teil über die Funktion "Teil verschieben" geht, obwohl diese über Beziehungen fest verbaut oder fixiert sind??
Ging früher nicht, oder?
Ist das wenns neu ist ein Fehler oder zu welchem Zwecke sollte es dienen? (Skizzen etc. werden ja nicht verschoben)
Hab ein kleines ASM im Anhang: Wähle ich die Funktion "Teil verschieben" in der ASM-Umgebung kann ich z.b. das erste Teil anwählen und über drehen oder entlang einer Achse verschieben.??????
Hat jemand ähnliches Beobachtet?
Gruß und schönes Wochenende
WackerM
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WackerM 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
das ging schon immer, das erste teil
ist doch aber eine prima analysemöglichkeit des asm`s
bleiben irgendwelche teile beim verschieben des ersten teils liegen, weiß man, daß man einen nicht ganz stimmigen zusammenbau hat
(aufjedenfall nicht so wie in der werkstatt)
snap on
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WackerM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WackerM:
du musst deinen Fixpunkt vom Rohr entfernen
und die Platte wie in der Realität mit den
Ebenen über die normalen Beziehungen befestigen.
Der Fixpunkt bleibt immer nur so lange ein Fixpunkt
bis er bewegt wird. Dann ist der neue Punkt ein Fixpunkt.
Viele User glauben dass diese Teile immer so da hängen.
Daraus ergeben sich, gerade in komplexen Baugruppen, oft
die tollsten Erscheinungen. Solche Fixpunkte sollte man
immer gleich löschen und das Teil richtig fixieren.
Das war schon seit der Version sechs so.
@snap on:
hoffentlich verwendest du bei deiner anslyse niemals
Inter-Part Beziehungen.
Das sagt die Hilfe zum Fixpunkt:
>Weist einem Teil in einer Baugruppe eine Fixierungsbeziehung zu.
>Durch Fixieren eines Teils wird sichergestellt, dass es in Bezug zum >Koordinatensystem der Baugruppe eine bestimmte Position und >Ausrichtung beibehält. Ein fixiertes Teil verhält sich wie ein >Anker, von dem aus andere Teile positioniert werden können.  Solid >Edge weist dem erstellten Teil automatisch eine Fixierungsbeziehung >in einer Baugruppe zu.
>Teile, die mit Hilfe von Baugruppenbeziehungen im Bezug zu einem >fixierten Teil positioniert wurden, bewegen sich relativ zum >fixierten Teil, wenn sie ein Paar mit dem fixierten Teil bilden.
>Eine Baugruppe kann mehrere fixierte Teile enthalten. Ein damit in >Beziehung stehender Satz von Teilen kann jedoch nur mit einem >fixierten Teil gepaart werden. Je nach Geometrie ist es möglich, >einen Satz zugehöriger Teile in mehreren fixierten Teilen zu >positionieren. Nachfolgende Entwurfsänderungen führen möglicherweise >dazu, dass eine oder mehrere Beziehungen fehlschlagen.
>Wenn Sie ein Teil mit ausgeschalteter Option Beziehungen erhalten >platzieren, können Sie es mit Hilfe von Baugruppenbeziehungen >positionieren und ausrichten. Da diese Beziehungen jedoch von der >Software nicht beibehalten werden, wird eine Fixierungsbeziehung >zugewiesen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 22. Apr. 2005 editiert.]
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die "Verschiebbarkeit" des Fixpunktes war mir bisher nicht bekannt.
Danke an euch für die Info.
Martin Wacker
