  Solid Edge
  Probleme bei V12
Autor Thema:  Probleme bei V12 (370 mal gelesen)
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
SE V12/14/15
UG NX1/NX2
ProE 2001
Inv 8
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist zufällig bekannt, ob SP10 für V12 Macken hat? Wir haben da Probleme, die wir mit SP8 nicht hatten. Es stürzt beim aktivieren von Teilen in der Baugruppe ab.
Krieg ich SP8 überhaupt noch irgendwo  her? Wenn ja, wo?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roukie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Dateien mal gespeichert vorm weiterbearbeiten?
Vielleicht hat Dein Reseller noch ein SP8 im Schrank liegen.
Lars
Roukie
SE V12/14/15
UG NX1/NX2
ProE 2001
Inv 8
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gespeichert vor dem weiterbearbeiten?
Ich starte SE -> öffne eine Baugruppe -> aktiviere ein Teil -> "Solid Edge wird abgebrochen"!
Selbes bei öffnen mit "alle Teile aktivieren"!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Apr. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roukie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roukie,
hast du schon mal versucht SE, bzw den Servicepack nochmal zu installieren?
Hatte das auch schon mal, das SE nach der Installation vom Servicepack nicht mehr lief (V12 mit SP8) ....
der wieder zum Rübendrillen los muß dank Väterchen Frost
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Roukie
SE V12/14/15
UG NX1/NX2
ProE 2001
Inv 8
erstellt am: 25. Apr. 2005 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glaub eher nicht, dass eine Neuinstallation was bringt. Haben das Problem inzwischen bei 4 oder 5 Rechnern. Dachten am Anfang, es liegt an XP oder an der Grafikkartet der neuen Rechner, haben jetzt aber das gleiche auch auf 2000 mit älteren Karten, die vorher noch liefen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Apr. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roukie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Solid Edge abgebrochen wird gibt es eine crashlog.txt was steht denn da drin?
Lars
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roukie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bei der Umstellung von SEV12 SP9 auf SP10 ganz schnell wieder auf SP9 zurückgestellt.
das läuft stabil.
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
