Thema: newbie Fragen (938 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003
erstellt am: 20. Apr. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes forum, hätt da npaar fragen: zu Draft: -wenn ich eine Drehteil mit ner geknickten Schnittlinie versehe, bekomme ich in der Schnittansicht ne asymetrische Drehkontur, auch die Gewindekonturlinien werden nicht vollstaendig angezeigt. -wie stelle ich bei einer Einzelheitsansicht den Bezug " Bemassen von einer Drehachse die nicht sichtbar ist zu einer Körperkante", her -wie fixt man Drehachsen an Ansicht, die nicht immer entfleuchen wenn man die Ansicht verschiebt -einmal angehängte Prä u. Suffix o. Toleranzen können sich ziemlich laestig immer wieder anhängen, wie switch man diese aus/ ein so das wärs mal für heut abend danke im voraus u. servus aus BY bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Apr. 2005 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Eins und zwei versteh ich nicht ganz ???? bitte emal ein Bild !!!
Drehachsen? meinst du Mittellinien? mit der Funktion Mittellinien
in den Bemassungseigenschaften abschalten/entfernen ... evtl. die Gewindeoption (%TS) eingeschaltet lassen, dann vergistt du kein Gewinde, also erst das betrefende Maß selektieren und dann die gewünschten Eigenschaften eintragen ... wenn du die Eigenschaften beim Bemassen einträgst und kein Maß selektiert ist, werden die Einstellungen für die nächsten Masse übernommen Gruß
Rübe PS: Danke für den Hinweis mit BP ... da wollte der Verteter keine Einzelstücke liefern!!! ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Apr. 2005 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Moin, 1) und 2) versteh ich auch nicht ganz ... zu Massangaben: - wird das Messen aktiviert *ohne* das ein Element ausgewaehlt wurde werden alle gesetzten Angaben wie Prefix/Suffix/Tolreanz/etc als permanent angenommen und bei jedem Mass, soweit moeglich, ange- zeigt. Gleiches gilt wenn Angaben gemacht werden *nachdem* das Mass gesetzt ist -- das zu bearbeitende Mass muss erneut ausgewaehlt werden. - wurde ein Mass ausgewaehlt so werden alle Angaben nur fuer dieses Mass verwandt wenn "Anwenden/Apply" gewaehlt wird. Wird "OK" geaehlt gelten die Angaben fuer dieses und, soweit moeglich, fuer alle folgenden Masse. - Loeschen: Messen aktivieren und in Dimension Prefix "Loeschen/Clear" druecken mit "OK" speichern; sinngemaess bei den Toleranzen verfahren -- das X aktiv lassen sonst erscheint die Masszahl nicht ;-) - Ein Praefix laesst sich auch von einem Mass auf ein anderes kopieren - nur Praefix - nur Typ - Praefix und Typ Der Button ist, falls nicht vorhanden ueber Customize zu finden (siehe Bild). Wird er aktiviert erscheint oben in der Haupt- steuerleiste ein PullDown Menue zur Auswahl. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Wenn ich Dich richtig verstehe, folgende Lösung: zu 1) bei geknickten Schnitten die Option 'gedrehte Schnittansicht' selektieren und die gewünschte Projektionsachse wählen zu 2) das Profil der Einzelheit so gross wählen, dass die Symmetrieachse wählbar ist; nach dem setzen des ersten Maßes kann das Profil dann wieder verkleinert werden Gruss Martin ------------------ SE V16-SP5; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Moin, [...] -wie fixt man Drehachsen an Ansicht, ... [...] da hab ich eigentlich kein Problem mit wenn sie ueber die Funktion "Mittellinie/Center line" zwischen zwei Kanten/Punkte eingefuegt wurden Du zeichnest sie doch nicht etwa 'haendisch' ...? ;-) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003 INV 2020 SWX 2022 HICAD 2015
erstellt am: 30. Apr. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all, leider funzen einige Sachen noch nicht wunschgemäss: - eine Drehteil mit ner 6er Lochteilung sollte mit geknickter Schnittverlaufslinie geschnitten werden. --> Schnittansicht wird asymetrisch dargestellt u. die Bemassungswerte mit Halbwellenbemassung werden falsch dargestellt - wird die Ansicht verschoben, stellen sich die Mittellinie quer u. die Bemassung wird zerschossen. mfg bernie P . S . : bei Gelegenheit folgt ein Bild nach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
