  Solid Edge
  Positionsnummern an andere Kante ziehen!
Solid Edge 2025: Neuerungen und Optimierungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 11.11.2025
Autor Thema:  Positionsnummern an andere Kante ziehen! (196 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
mal ne kurze Frage. Ich hab Probleme Positionnummern an andrere Kanten, als die mir atom. bei der Stücklistenerstellung forgeschlagene Kante, zu verschieben.
Ich kann die Pos-Nummer nur entlang der angebotenen Line verschieben, auf andere nicht!
Bisher erstelle ich dann meist eine neue Posionsnummer über "Textblase".
gruss
pepe
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepe,
du mußt die textblase anklicken dann hast du an der Pfeilspiteze der Texbalse einen schwarzen  ziehpunkt, denn kannst du in einem bestimmten zoombereich mit dem Mauspfeil welcher dann zu einem kleinen Kreuz wird verschieben, auch auf neue Kanten oder ansichten.
Gruß Stephan
Hesse
NC-Anlagen-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Hesse an!   Senden Sie eine Private Message an Hesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hesse
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert aber nicht in V16.
Da mußt du die ALT-Taste drücken um an einem anderen Geometrieelement zu positionieren.
Gruß Burkhard
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
pepe2003
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jepp... das wars.
Super genau das war mein Problem. (ALT-Taste, da V16, mein Fehler, hatte ich nicht geschrieben)
Ich danke Euch beiden!!!!!
Pepe
