  Solid Edge
  normblatt und zeichnungskopf
Autor Thema:  normblatt und zeichnungskopf (566 mal gelesen)
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidEdge
W2k SP4
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe eine Normblatt aus dem Autocad in SE eingefügt.... nur wie bekomme ich jetzt sowas wie  " Atributsfenster " in den Zeichnungskopf? Also das wie bei Autocad ein Dialogfenster aufgeht und ich den Zeichnungskopf ausfüllen kann.
"Wir haben ein Problem mit der Kontruktion!!!!"
"Wirf doch einfach den Ring ins Feuer!!!"
modeng
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
nein so einfach geht das in SE nicht. Die Eintraege im Schriftkopf
fuellen sich ueber Variablen, deren Werte entweder aus der Zeichnung
oder vom abgeleiteten Teil kommen.
Generieren von Vorlagen geht hiermit:
http://www.incobase.de/Download.html#frmcreate
modeng
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trautmann,
das geht mit Eigenschaftstexten.
Dein "Fenster" findest du unter den Dateieigenschaften.
Du kannst dort auch benutzerdefinierte Einträge erstellen.
Bubba
modeng
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit Eigenschaftstexten/Custom
da kannst du eintragen was du willst -- und sie erscheinen nicht
wenn dafuer an geeigneter Stelle im Schriftkopf nicht eine
Variable der Form %{Varname} oder %{Varname|Rn} existiert
Wie so etwas geht kann man mit dem Legentext (Callout) ausprobieren
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Apr. 2005 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trautmann,
das Zusatztool SePropManager.NET kann dir ev. behilflich sein.
Kostenlos zu beziehen unter www.leemann-software.net
Matthias
SE V16 SP6
SePropManager.NET von
