  Solid Edge
  Schwerpunkt in Variablentabelle oder Bemaßen
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Schwerpunkt in Variablentabelle oder Bemaßen (195 mal gelesen)
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für eine neue Konstruktion die Lage des Schwerpunktes während der Konstruktion überprüfen, also so konstruieren, dass der Schwerpkt der Baugruppe am Ende möglichst ideal liegt. Dabei konstruiere auch ich mit Variablen und Formeln in der Var-tabelle und verknüpfungen mit Excel, wo ich auch Auslegungsberechnungen durchführe (Kräfte, Momente usw.).
Mein Problem ist jetzt, dass ich den Schwerpkt. zwar anzeigen kann, aber nicht weiß, wie ich die Position in der Skizzenumgebung per Maß, bzw. in der Var.-Tabelle abfragen kann. Am besten wäre, wenn ich einfach ein Maß an den Schwerpkt. 'dranhängen könnte.
Gibt es dazu ne Lösung?
Michael
--->> Solid Edge Academic Copy V15 SP7, WinXPprof, Toshiba Satellite Pro 2,2GHz<<---
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
es gibt ein Makro "Schwerpunktmakierung", welches eine Kugel im Schwerpunkt platziert. Diese kann mann dann im Draft oder in der Skizze anzeigen und bemaßen.
Du musst mal in älteren Beiträgen suchen.
tschau
Rainer
modeng
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
SchwerpunkteMarkieren.zip
falls nicht mehr zu finden hier ist es nochmal
modeng
