  Solid Edge
  part spiegeln
Autor Thema:  part spiegeln (355 mal gelesen)
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidEdge
W2k SP4
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
1.
wenn ich ein part spiegel mit "Formelement Spiegeln" oder "Teil spiegeln" hab ich das problem das ich eigendlich nur die spiegelung haben will. leider ist das orginal im weg. wie bekomm ich das weg?
2. bei "formelement spiegeln  / smart" kommt die meldung das das muster falsch ist und ich es ändern sol lbis es passt. welches muster?
"Wir haben ein Problem mit der Kontruktion!!!!"
"Wirf doch einfach den Ring ins Feuer!!!"
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nutzt Du nicht "Einfügen Kopie eines Teiles" und setzt dort das Häkchen bei Spiegelung. Da kannst Du sogar noch entscheiden ob assoziativ oder nicht.
Auf deine Art und Weise bekommst Du das erste Element nicht weg.
Lars
Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidEdge
W2k SP4
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.......... funzt!  ;x
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist auch möglich über Formelement spiegeln und dann die nicht benötigte Geometrie über Boolsche subtraktion auszublenden.
Hat den Vorteil das ich kein dummer Bodyfeature erhalten.
gruß Stephan
Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidEdge
W2k SP4
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist die Boolsche subtraktion????
