  Solid Edge
  SE V12 - FireGL V3100
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE V12 - FireGL V3100 (187 mal gelesen)
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
SE V12/14/15
UG NX1/NX2
ProE 2001
Inv 8
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat zufällig irgendjemand Erfahrungen gemacht mit einer FireGL V3100 und SE V12 auf XP SP1?
Ich kann alle möglichen Treiber und Einstellungen versuchen, dauernd schmiert mir SE ab...
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roukie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roukie,
hast du alle CAD-Systeme, die du in deinem Avantar aufliestest, parallel auf einem Rechner unter einem Betriebssystem installiert???
Dann könnte das die Ursache sein.
Gruß Stephan
Roukie
SE V12/14/15
UG NX1/NX2
ProE 2001
Inv 8
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab im Moment SE V12, UG NX1 und Proe3001 drauf.
Geht aber nicht anders. Nach Möglichkeit muss alles auch noch mit den gleichen Einstellungen laufen.
War auf WIN 2000 mit einer FireGL 8800 kein Problem. (Beidesmal mit 2 Schirmen!)
