  Solid Edge
  Wie = DXF von AutoCad2000 oder höher in SEV12?
Autor Thema:  Wie = DXF von AutoCad2000 oder höher in SEV12? (302 mal gelesen)
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich bekomme von Zulieferern Daten als DXF oder DWG Datei.
Wie kann ich diese Dateien kostengünstig konvertieren,
damit ich sie in V12 einlesen kann.
Danke Joachim
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
modeng
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
geht das nicht mit Batch.exe aus dem Custom Ordner oder gibt's
das noch nicht in V12?
Wichtig fuer dies Utility: Normal.dft wie gewuenscht *und*
SEACAD.INI passend einstellen.
modeng
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
das ist ein guter Vorschlag, aber batch.exe von V12 kommt nicht mit
den aktuellen AutoCAD dateien klar.
Schade. keine Lösung.
Doch umsteigen auf die neuste Version.
modeng
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
in Batch.exe ist keine ACAD Abhaengigkeit so ich mich noch erinnere.
Letzlich laeuft das auf ein Open (mit Normal.dft) auf die .dwg
Dateien hinaus -- ergo SE V12 kann nicht damit umgehen. Unter Umstaenden
koennte es gehen wenn die .dwg Dateien als 14/Lt97/Lt98 Format
gespeichert werden, allerdings verliert man dann meist etwas an
'Intelligenz'
modeng
