  Solid Edge
  Visual Basic: parallele RefPlane verschieben
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Visual Basic: parallele RefPlane verschieben (229 mal gelesen)
progi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von progi an!   Senden Sie eine Private Message an progi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für progi
VB.net SE 16
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal einer eine RefPlane per VB verschoben?
Gruß Andreas
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über die Variablen-Tabelle wäre ein Weg.
Warum bekommen neu erzeugte Refplanes keinen Namen mit, oder ist da schon ein Fehler?
Ich bekomme ohne Namen doch kein sauberes mapping hin.
Einfach die letzte Variable zu nehmen, klappt glaube ich auch nicht, weil SE die Variablen aus welchen Grund auch immer durcheinander würfelt. Ich hatte da schon mal Probleme.
Besten Dank
Andreas
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich hab was entdeckt und zwar handelt es sich um den optionalen Parameter Local. Diesen auf False stellen. Somit generiert er eine globale Ebene. Bei Local=True ist das eine lokale Ebene ohne Namen und defaultmässig unsichtbar.
Code VB.NET
Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
        Dim objDoc As SolidEdgePart.PartDocument
        Dim objrefPlanes As SolidEdgePart.RefPlanes 'Referenzebenen
        Dim objrefPlane As SolidEdgePart.RefPlane
        objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        objApp.Visible = True
        objDoc = objApp.ActiveDocument
        objrefPlanes = objDoc.RefPlanes
        Dim boollocal As Boolean = False
        objrefPlane = objrefPlanes.AddParallelByDistance(objrefPlanes.Item(1), 10 / 100, SolidEdgePart.ReferenceElementConstants.igReverseNormalSide, , , boollocal)
        objrefPlane.Name = "Parallel zu X/Y Abstand 100"
        objrefPlane = objrefPlanes.AddParallelByDistance(objrefPlanes.Item(2), 20 / 100, SolidEdgePart.ReferenceElementConstants.igReverseNormalSide, , , boollocal)
        objrefPlane.Name = "Parallel zu Y/Z Abstand 200"
        objrefPlane = objrefPlanes.AddParallelByDistance(objrefPlanes.Item(3), 15 / 100, SolidEdgePart.ReferenceElementConstants.igReverseNormalSide, , , boollocal)
        objrefPlane.Name = "Parallel zu X/Z Abstand 150"        'objrefPlane.Visible = True
        'Aufräumen
        If IsNothing(objApp) Then
        Else
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objApp)
        End If
        If IsNothing(objDoc) Then
        Else
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objDoc)
        End If
        If IsNothing(objrefPlane) Then
        Else
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objrefPlane)
        End If
        If IsNothing(objrefPlanes) Then
        Else
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(objrefPlanes)
        End If
Gruss Matthias
SE V16 SP5
SePropManager.NET von www.leemann-software.net
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 12. Apr. 2005 editiert.]
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
besten Dank für den Tip.
Rufst Du für jedes SE Objekt die Methode ReleaseComObjekt auf?
Hat das irgendwelche Vorteile gegenüber Nothing Setzen?
Bei dem SE-AddIn habe ich das auch gemacht, jedoch nur bei den Objekten die in den implementierten Schnittstellen rübergereicht werden, sonst stürzte SE ab.
Bei normalen selbstdefinierten SE-Objekten reicht auch das Nothing Setzen, SE stürzt nicht ab. Bei .Net Objekten empfiehlt Microsoft jedoch die Dispose-Methode, nicht das Nothing.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Besten Dank
Andreas
