  Solid Edge
  Kopieren von ASM-Teilen
Autor Thema:  Kopieren von ASM-Teilen (1336 mal gelesen)
badangel29
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von badangel29 an!   Senden Sie eine Private Message an badangel29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badangel29
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir ja jemand helfen, wäre jedenfalls sehr schön.
Ich arbeite seit längerem mit Solid Edge und bin auf das Problem gestoßen, dass ich Einzelteile im ASM nicht kopieren kann, damit meine ich: Wenn ich schon ein Teil in ein Werkstück eingefügte habe, welches symmetrisch ist, könnte man durch kopieren die Teile auch an die anderen Stellen einsetzen lassen. Oder etwa nicht?
Hat das schon mal jemand ausprobiert? Das ist so mühselig  , gibt es nicht da noch ein paar Tricks?
Gruß Sylvia
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badangel29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylvya,
Hast Du folgende Maßnahmen schon probiert:
- Mustern?
- "Capture Fit" Teile intelligent gestalten und via drag and drop mit drei-vier Mausklicks plazieren?
- Symbolbibliothek?
Mehr Funktionalität ist an dieser Stelle fast nicht vorstellbar, ohne ganz speziellen Befehel für ganz spezielle Teile...
Ich glaube das "Capture Fit" kommt Deinen Vorstellungen recht nahe
Junix
badangel29
Azubi
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Junix,
danke für die flinke Antwort. Ich habe es auch gleich ausprobiert.
Es ist zwar nicht ganz, dass was ich mir gedacht habe, aber es hilft mir auch schon ein wenig.
Man schreibt sich.
MFG Sylvia
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badangel29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylvia,
hast Du es schon einmal mit der Zwischenablage probiert?
Oder einfach STRG+C um das gewählte Teil zu kopieren und STRG-V zum einfügen.
Markus Gras
badangel29
Azubi
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
dass mit deinem Tip hat leider  nicht geklappt, denn dann fügt er mir in einem extra (neu) Fenster das Teil wieder ein, aber nicht an der Stelle, wo ich es gerne behabt hätte. Trotzdem danke!
Gruß Sylvia
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badangel29 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage kommt öfter, aber das was Du wünscht widerspricht im wesentlichen dem Konzept von SE.
1. Wenn man mit Mustern arbeitet, kann man Teile relativ zu ihrer ursprünglichen Position vervielfältigen.
2. Wird die Kopie jedoch an einer ganz bestimmten Position -relativ zu anderen Teilen- gewünscht, so muß die Position genau wie beim ersten Vorkommnis bestimmt werden. Sonst ist das ganze nicht mehr assozitiv. Bedeutet. Ändert sich das Basisteil, würden die bemusterten Anbauteile sich nicht mit verschieben.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Apr. 2005 editiert.]
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badangel29 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo badangel29,
Den Vorschlag von Markus,
aber mit den Buttons von SE
dann klappt es.
Im 3D Modus ist das auch sehr hilfreich,
dort kopiere ich ganze Lochbilder
oder Langlöcher,... aus der Edgebar auf eine
neue Ebene.
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badangel29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylvia,
das ein neues Fenster aufgeht kannst Du unter Extras-Optionen-Allgemein (ganz unten) abschalten. Das Solid Edge das Teil nicht an der Stelle platziert wo Du es gerne hinhaben willst, liegt daran das Solid Edge nicht weiß wo Du es hin haben willst.
Das mußt Du dann schon noch richtig platzieren. Hier hat sich allerdings in V17 eine Menge getan.
Gruß von der Hannover Messe
Markus Gras
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badangel29 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einfügen aus der Zwischenablage funktioniert seit V17 nicht mehr. Was hat man sich dabei gedacht?
Arne Peters
erstellt am: 26. Jul. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badangel29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taeky,
das geht bei mir ganz prima. Hast Du mal die Ansicht eingepaßt?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jul. 2005 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badangel29 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Muster sind auch nicht so der letzte Schrei ... oder ich bin zu blöd
Habe jetzt ein paar Mal versucht größere Teile zu koieren/spiegeln ...ist einfach nur Mist, zumal der Rechner dann ganz gewaltig in die Knie geht ... (waren allerdings auch Steine für ne Wand und dann ziemlich viel)
Ausserdem ist das Mustern nicht ganz so einfach wie ich mir das wünsche ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
