  Solid Edge
  Kegelige Teile platzieren
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Kegelige Teile platzieren (602 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE´ler
ich habe zwei kegelige Teile die inneinander platziert werden
müssen. (z.Bsp. Kegelpreßverband) Über die axiale Beziehung kann ich die beiden schrägen Flächen auswählen, jedoch bekomme ich die
Flächen nicht aufeinandergesetzt.
Hat jemand eine Idee ?
Danke.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba,
versuch es doch mal mit der Verbinden Beziehung. Damit verbindest Du die beiden gedachten Kegelspitzen als Punkt auf Punkt.
Markus Gras
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 11. Apr. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das sind stumpfe Kegel d.h. sie sind am Ende offen.
(z.Bsp. Bild Roloff Matek S. 334 Kegelpreßverbände)
Mit der Verbindung habe ich das auch nicht hinbekommen.
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal kannst du ja eine axiale Beziehung machen, als zweites eine planare Beziehung der Referenzebenen und für die dritte würde ich in jedem Teil, auf einer Skizze ,,beispielsweise auf der yz-Ebene die konische Kontur einbeziehen und diese im asm mit der parallel Beziehung verbinden.
Gruß Lemmi
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba,
auch ein Kegelstumpf hat eine gedachte Kegelspitze.
Zum auswählen einfach den Kegelmantel anwählen.
Markus Gras
