  Solid Edge
  Update für academics
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Update für academics (304 mal gelesen)
michaeljr
Sehen Sie sich das Profil von michaeljr an!   Senden Sie eine Private Message an michaeljr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeljr
Pro E Wildfire 3.0 Education
Intel(R)82845G
Celeron(R)CPU 2.0GHz
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute!
Habe SE V15 und kann weil ich die academics Version habe, nach meines Wissens kein SP downloaden. Bei den Hilfsseiten wird aber das SP 10 zum download angeboten! (SP13 ist aktuell). Soll ich trotzdem SP 10 nehmen oder gibts ne andere möglichkeit. SP13 zu bekommen. Achso noch ne Frage: Sind bei SE15 überhaupt keine Standart Parts dabei oder funktioniert das bei mir nur nicht?
Danke schon mal!
Gruss Michael
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Schule/ deine Uni wird denke ich mal zugang zu den Service Packs bekommen, schau maal ob du über diese ein SP bekommst.
Betreffend Standardparts - ich nehme an du meinst damit Normteile alá Schrauben, Muttern usw. Diese sind in SE standardmäßig nicht enthalten.
Aber auch hierfür sollte es für Studenten/Schüler eine Lösung geben, die sich nicht unbedingt in den Geldbeutel niederschlägt. Wenn nicht - man belehre mich bitte eines besseren.
Martin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Handvoll Schrauben und Muttern sind seit v15 dabei.
Du mußt allerdings die Standradparts mit installieren und die Datenbank erzeugen.
Wenn Du eine größere Auswahl benötigste, dann mußt Du in Deinen Geldbeutel greifen und eine entsprechende Lizenz kaufen.
Lars
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 08. Apr. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lars!
Bin ein totaler Neuling!
Ich denke mal das Standart Parts sich automatisch mit installiert.(Wenn ich falsch liege korrigier mich bitte!) Und das mit der Datenbank weiss ich auch nicht wie ich an die Sache rangehen soll!
Danke schon mal für den ersten Tip!!
Ich hoffe du kannst mir weiter helfen!
Gruss Michael
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Apr. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
also automatisch mit installiert wird erstmal nix.
Du kannst aber jederzeit über die Systemsteuerung von Windows nachinstallieren.
Es sind 3 Schritte nötig:
  1. Installieren der Software
  2. Mit dem Konfigurationsassistent die Dateipfade und Einstellungen einrichten.
  3. mit dem Administrator eine Datenbank generieren (Teile hinzufügen)
Für die letzten beiden Punkte findest Du im Windows Startmenü unter Solid Edge V16 ein Untermenü Standard Parts.
Markus Gras
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 08. Apr. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Standart parts nachinstalliert. Die anderen 2 Punkte blick ich leider als totaler Anfänger nicht. Hab den Assistenten und den Administrator. Mir wird immer ein Ausnahmefehler angezeigt. Ich nehme an das ich Daten nicht richtig verändere!!!
Hilfeeeee bittteeee!!!
