  Solid Edge
  Baugruppen komplett weitergeben
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Baugruppen komplett weitergeben (363 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Baugruppe mit allen zugehörigen
Dateien. Egal wie verstreut die Einzelteile
auch auf der Festplatte herumfliegen wie, Bibliotheksteile
, holes.txt (?) etc.)
zur Weitergabe komplett auf eine CD bannen ?
Danke, Bubba.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba,
schau dir mal das Tool von Hitteam an, damit kannst du genau das machen.
www.hitteam.de
Gruss Matthias
SE V16 SP5
SePropManager.NET von www.leemann-software.net
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 08. Apr. 2005 editiert.]
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort, aber gibt es nicht eine kostenlose Möglichkeit ?
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
das hitteam tool ist kostenlos meines wissens nach
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
kostenlos ist das Tool von Hitteam schon, man darf/soll/kann aber etwas spenden!
Das motiviert den Autor und stellt die Weiterentwicklung sicher.
Gruss Matthias
SE V16 SP5
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
SE V12/14/15
UG NX1/NX2
ProE 2001
Inv 8
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so umständlich?
Öffnen in RevisionManager->alles erweitern->alles markieren(evtl. mit Verwendungsnachweis für Einzelteil dft´s)->kopieren->in Pfad
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Roukie
auch nicht schlecht... warum leicht, wenn es
es auch schwer geht.
Danke.
