Thema: Im Draft einzelnes Teil in Baugruppe schattiert bzw. farbig anzeigen (661 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will im Draft eine große Anlage normgemäß mit den sichtbaren Kanten anzeigen. Dort ist ein neues Teil eingebaut, dass ich farbig schattiert anzeigen will (für den Kunden). Wie kann ich das in V16 einstellen, dass nur dieses eine Teil farbig ist? Danke
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo strela, Du kannst die Schattierung leider nur Ansichtsweise ein- und ausschalten. Einen Umweg hätte ich aber. Referenzteile werden auch in schattierten Ansichten nur als Linien dargestellt. Wenn Du nun alle Teile außer dem einen als Refernzteile definierst, dann hast Du was Du willst. Damit der Rest trotzdem richtig dargestellt wird mußt Du natürlich die Linienart für Referenteile auf 'Sichtbar' umstellen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Den Vorschlag hatte vor fünf Minuten auch ein Kollege. Den Lösungsweg werde ich hier wahrscheinlich einschlagen. Aber ideal ist es nicht. Hoffentlich ist das in V17 anders gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Nachteil hat die Lösung von Markus Gras noch: die nun als Referenzteil deklarierten Teile sind transparent. Dadurch scheinen die Nicht-Referenz-Teile, die schattiert sind, durch die anderen durch! Das ist nicht unbeingt gewollt. Zitat: Original erstellt von Markus Gras: ... Referenzteile werden auch in schattierten Ansichten nur als Linien dargestellt. Wenn Du nun alle Teile außer dem einen als Refernzteile definierst, dann hast Du was Du willst. Damit der Rest trotzdem richtig dargestellt wird mußt Du natürlich die Linienart für Referenteile auf 'Sichtbar' umstellen.
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Nachteil hat die Lösung von Markus Gras noch: die nun als Referenzteil deklarierten Teile sind transparent. Dadurch scheinen die Nicht-Referenz-Teile, die schattiert sind, durch die anderen durch! Das ist nicht unbedingt gewollt. Zitat: Original erstellt von Markus Gras: ... Referenzteile werden auch in schattierten Ansichten nur als Linien dargestellt. Wenn Du nun alle Teile außer dem einen als Refernzteile definierst, dann hast Du was Du willst. Damit der Rest trotzdem richtig dargestellt wird mußt Du natürlich die Linienart für Referenteile auf 'Sichtbar' umstellen.
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo, es gibt noch die Möglichkeit zwie Ansichten übereinder zu kopieren und eine Ansicht zu schattieren. Und die Möglichkeit neue Linien-Formatvorlagen mit verschiedenen Farben anzulegen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 08. Apr. 2005 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Zitat: Original erstellt von strela: ... Hoffentlich ist das in V17 anders gelöst.
ist in V17 nicht vorhanden. Wenn diese Funktionalität öfter benötigt wird sollte ein entsprechender Erweiterungswunsch, am besten mit Beispiel geloggt werden. Jürgen ------------------ 54*SEV16SR6, 2*SEV17.00.00.59 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
