  Solid Edge
  Plazierungsschwierigkeiten..... *noob*
Autor Thema:  Plazierungsschwierigkeiten..... *noob* (481 mal gelesen)
BlackCorsa
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BlackCorsa an!   Senden Sie eine Private Message an BlackCorsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackCorsa
Work:
Solid Edge V16, Inventor 8-9, Iron CAD 7.0
Win Xp Sp2
Terra PC
Pentium 4 2,8 GHz
Radeon 9600 Series 128MB Ram
1,5 GB Ram
Home:
Inventor 8 Schulversion Service Pack 2
Win Xp Sp1
Peacock Freeliner Xp (Laptop)
mobileAthlon XP 2400+
Radeon 9000 Mobility 64MB Ram
512 MB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
guten Morgen bzw. schon fast mahlzeit.
Ich hab ein Problem ich hab ein Teil an dem fast alles Rund ist
ca. so *g*      0-o-0
das eine ist ein Mittelbohrung und ausen zwei rollen
zu der unteren Linie muss es waagrecht sein
bei mir ist es ned waagrecht. Wie könnt ich das plazieren
ich hab in die zwei rollen schon Ebenen eingefügt aber die ebenen
lassen sich beim plazieren ned mit anwählen why?
Und wie könnte ich es lösen?
Danke.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackCorsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackCorsa,
Du schreibst die Ebenen lassen sich nicht anwählen.
Sind Sie wenigstens während des platzierens sichtbar?
Markus Gras
BlackCorsa
Tech. Zeichner
Work:
Win Xp Sp2
Terra PC
Pentium 4 2,8 GHz
1,5 GB Ram
Home:
Win Xp Sp1
512 MB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, sind da, geht jetzt auch ich muss sie scheinbar im Part nicht im Assembly erstellen, richtig?
Aber die bringen mir nix will ichs zur kante palzieren heists des es ned möglich wär! Die Aufhängung ist über die Mittelbohrung frei drehbar. wie würdest du es plazieren?
thx
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackCorsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackCorsa,
versuch es Doch mal mit Skizzen.
Du kannst sowohl im Einzelteil als auch im Assembly Skizzen erstellen und danach zum ausrichten verwenden.
So kannst Du z.B. eine Linie als Drehachse benutzen.
Markus Gras
BlackCorsa
Tech. Zeichner
Work:
Win Xp Sp2
Terra PC
Pentium 4 2,8 GHz
1,5 GB Ram
Home:
Win Xp Sp1
512 MB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, moment ich check das mal
BlackCorsa
Tech. Zeichner
Work:
Win Xp Sp2
Terra PC
Pentium 4 2,8 GHz
1,5 GB Ram
Home:
Win Xp Sp1
512 MB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat alles nix gebracht.
Welche art abhängigkeit würdest du vergeben?
Ich habs jetzt durch winkel 0 gelöst
find ich etwas unsauber warum nicht einfach planar? Das geht aber nicht
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackCorsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BlackCorsa,
hast Du die Option "reduzierte Schritte verwenden" beim einfügen aktiv? Wenn ja dann schalte die Option einmal ab. Danach solltest Du acuh Deine Referenzebenen anwählen können.
Chris
SOLIDkid
Sehen Sie sich das Profil von SOLIDkid an!   Senden Sie eine Private Message an SOLIDkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLIDkid
SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackCorsa 10 Unities + Antwort hilfreich
zwecks "beim platzieren keine ebenen anwählen können":
wenn du in dem Beziehungen-Befehl drin bist, dann gibt es da von links aus das 2 symbol (sieht aus wie eine geschwungene ebene, mit 2 kleinen dreiecken, auf der linken seite von der ebene) click da drauf, dann kannst du aussuchen welche konstruktionselemente von dem part, dass du platzieren willst du verwenden willst. sprich du kannst referenzebenen von dem part nehmen, projektionslinien usw. damit müsstest du alle platzierungswünsche erfüllen können....
www.grimm-automatisierung.de
