  Solid Edge
  DFT wird sporadisch inaktuell
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DFT wird sporadisch inaktuell (320 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
hab ein neues Problem, im DFT , wenn ich die Datei speicher wird die Vorderansich sporadisch inaktiv???? Wenn ich sie dann aktualisier ist sie mal komplett zerschossen oder aber auch mal nur das Oberflächenzeichen für "ROH" sitzt an der falschen stelle.
Woran kann das liegen???
Gruß Stephan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Apr. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe mal das die Ausstattung Deines Arbeitsplatzes aktueller ist als das was in der Signatur steht. Bei V15 ist SP13 aktuell.
Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen. Irgendwie war das Teil damals so komisch erstellt, das es sich beim speichern immer änderte. Da es nur was einfaches war, war das Teil schnell nach modelliert. Allerdings gab es damals immer graue Ecken und keine verschoben Maße.
Gehe doch mal in Dein Teil und lasse das mal neu durch rechnen. Hat das irgendwelche Auswirkungen?
Lars
P.S.: Das war mein 1000ster Beitrag auf cad.de
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stephan,
das Problem haben wir auch immer wieder. Bei uns liegt es dann aber meistens an einem Part das mit einer sehr alten SE Version (<V10) zum letzten mal gespeichert wurde.
Da diese alten Dateien von SolidEdge beim Öffnen manchmal (ich weiß nicht wann) aktualisiert werden, ist dann halt manchmal die Ansicht OutOfDate.
Wenn man dann noch dicke graue Ecken bekommt findet man über das Zeichnungsansichtsprotokoll die Datei sehr schnell. Auf diese oder alle einen OpenSave. Und das Problem sollte gelöst sein.
In ganz harten Fällen muss man das Part zusätzlich neuberechnen (RMB auf erstes Formelement). Dabei entsteht dann meistens ein defektes Feature, welches auch für die Probleme im Draft verantwortlich ist.
Jürgen
54*SEV16SR6, 2*SEV17.00.00.59
Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch, wir haben Sp 8 im einsatz, werden wir wohl mal ändern müssen.
Ich kann nachvollziehen das wenn sich zwischen modelldatei und Draft was ändert es zu grauen Rahmen oder Ecken kommt.
Wie aber kann beim einfachen speichern nur die Vorderansicht inaktuell werden?
Was ich bisher nahvollziehen konnte ist, das wenn ich die Zeichnung aktuallisiere ohne das die Maße abgehängt werden, dann ist nur das Oberflächensymbol "ROH" verschoben.
Gruß Stephan
