 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: Plotter (396 mal gelesen)
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,Moin unser HP 750c Plus Plotter gibt gerade den Geist auf. Da muß ein neuer her. Hat jemand von Euch vor kurzen einen A0 Plotter angeschafft? Ich schwanke zwischen HP 500 und 800. Danke für alle Erfahrungen Gruß Jörg Duggen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Apr. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Wir haben bei uns eine Oce 5250 Plotter stehen. Das Gerät funktioniert ganz gut. HPGL/2, Postscript, Netzwerk alles inklusive. Preislich sicher vergleichbar mit HP. Muß es unbedingt ein HP sein? Wieviele Zeichnung läßt Du denn am Tag heraus? Vielleicht lohnt da ja schon ein schnellerer Laserplotter? Grüße Lars [Diese Nachricht wurde von Lars am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc Mitglied Adminstrator / Konstruktion
 Beiträge: 54 Registriert: 23.09.2003 Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Wir haben einen Oce 5250 Plotter; leider haben meine Argumente für einen HP Plotter nicht ausgereicht. Preislich war der OCE leider deutlich billiger. Es ist nicht so, daß der OCE-Plotter wirklich schlecht ist. Beim Plotten wackelt das Ding wie ein Kuhschwanz. Am Wochenende habe ich einen HP 500 bei einem Bekannten installiert und muß sagen, die Menüführung ist dort wirklich schön. Viele Grüße SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Also wenn es im Budget liegt würde ich auf alle Fälle zum 800er greifen, allein schon wegen der doppelt so hohen Auflösung. Wenn ihr UNIX Systeme habt die den Plotter auch nutzen sollen ist auch der 800er zu bevorzugen, da nur dieser auch wirklich unter UNIX supported ist. ------------------ www.alphacam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
