  Solid Edge
  Symbolleiste
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolleiste (395 mal gelesen)
michaeljr
Sehen Sie sich das Profil von michaeljr an!   Senden Sie eine Private Message an michaeljr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeljr
Pro E Wildfire 3.0 Education
Intel(R)82845G
Celeron(R)CPU 2.0GHz
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 03. Apr. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Hab mal wieder ne Frage.
Ich wollte Makros in die Symbolleiste ziehen damit ich mir den weg über "Extras", "makros" und dann suchen sparen kann. (Hört sich lustig an, ist aber so).Naja hab gemerkt das es nur so lang funktioniert hat wie der PC an war. Nach dem Neustart nicht mehr. Ich mache es wieder auf normalen weg :-). Habe aber jetzt das Problem das ich die unnötigen Zeichen aus der Symbolleiste nicht weg bekomme.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruss Michael
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin Michael,
Ich habe mir angewöhnt nach der Installation von SE alle Module einmal zu öffen, die gewünschten Icons in die Hauptsymbolleiste zu ziehen und dann SE wieder zu beenden. Beim Beenden übernimmt SE die Info in die Registry.
Wenn Du den Anpasen-Dialog offen hast kannst Du die Icons aus der entsprechenden Symbolleiste herausziehen und damit entfernen. Beenden von SE "speichert" die Einstellung
Jörg
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Michael,
Icons kann man aus er Symbolleiste entfernen indem man das Icon bei gedrückter ALT-Taste aus der Symbolleiste heraus zieht.
Jürgen
54*SEV16SR6, 2*SEV17.00.00.59
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 04. Apr. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jürgen!
Unglaublich wie einen so was kleines ärgern kann :-)))
Gruss Michael
