  Solid Edge
  Superellipse
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Superellipse (409 mal gelesen)
Matzer
Sehen Sie sich das Profil von Matzer an!   Senden Sie eine Private Message an Matzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matzer
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Superellipse.txt
für die Konstruktion eines Drallreglers muss ich Schaufeln mit Superellipsenprofil erstellen, um Ablösegebeite zu minimieren.
Leider verjüngen sich die Schaufeln in Richtung Nabe, so dass sich stufenlos über den Radius das Profil ändert. Wie könnte man so ein Profil in SE14 konstruieren?
Jonas Sommerfeld
Sehen Sie sich das Profil von Jonas Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas Sommerfeld
Help... I need Somebodys help (Beatles)
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok1.zip
HAllo Matzer
es gibt da die Methode,dass du einzelene Punkt oder eine ganze Punkteschar über eine Tabelle einfügen kannst.
(siehe Bild).Die Punkte kannste dann verbinden und dein profil daraus machen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Jonas
Matzer
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonas,
da sich aber das Profil bei wachsendem Radius stufenlos ändert(in Datei die Halbachse a verkleinern), müsste
ich theoretisch in unendlich kleinen Schritten den Querschnitt anpasssen. Gibt es keine Möglichkeit die Formel der Superellipse auf einer Leitlinie zu definieren?
Jonas Sommerfeld
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzer 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst das er sich die Punkte selbst berechnet?glaube ich nicht
also das weißich auch nicht,da mußte auc, wie ich nur in die hilfe schauen und den Befehl dir ansehen.
jonas
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzer 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist auch nur bekannt, dass man ein Konstr.-element über eine Kurve steuern kann. Je nachdem wie genau Du die Werte benötigst mußt Du die Tabellenwerte berechnen lassen. Ich habe bei einer Parabel die für mich wichtigen Punkte genau berechnet und den Rest der Kurve "relativ" genau gesteuert.
Viel Spass beim Probieren
stw
stw
SE V15 SP11
