 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittansicht .dft (927 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
 Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 EX Inventor 2009 / AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009 NEU SE V20
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. (SE V15) Folgendes: Ich habe im Draft-Modul eine Schnittansicht generiert, in der Wellen und Schrauben enthalten sind. Die sollen aber nicht geschnitten werden. Also habe ich sie als Referenz-Teil (...oder so ähnlich) markiert. Dann sind sie nicht mehr geschnitten, zeigen aber die durch sie verdeckte Kanten - und das kriege ich nicht abgestellt. MfG, Tischbein ------------------ Keiner ist unnütz - er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Dieter Hildebrandt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Hallo tischbein, ich vermute mal du bist blutiger Anfänger. Teile die du als Referenz-Teil bestimmst werden ganz richtig mit Strichpunkt-Linien dargestellt. Mit Referenz-Teilen sind aber Teile in einer BG gemeint die eigentlich nur zur Verdeutlichung neben den wichtigen Tielen drin sind. Deine Funktion ist die Option "Schnitt". Wenn du die entsprechende Ansicht markierst und mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der Ansicht anzeigen läßt findest du unter "Anzeige" die Auflistung deiner Bauteile. Nun markiesrt du deine Schrauben und Muttern und nimmst das Häckchen aus dem Kästchen vor der Bezeichnung "Schnitt". Dann sollte das Ergebnis so sein wie du es willst. Noch ein Tip: Versuch mal öfter in der Hilfe selber solche Dinge zu finden. Auch sind die Lernprogramme sehr zu empfehlen. Gruß CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Hallo Arne, da bin ich ja mal gespannt wie das in V17 aussieht. Auf diese Funktion warte ich (und sicher auch andere) ja schon ewig. Was gibt es sonst noch sinnvolles in V17? Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD! Blutiger Anfänger lassen wir mal dahin gestellt sein... (ich nutze 4 verschiedene CAD-Systeme bei denen ich nicht unbedingt alle Funktionen kenne...) Hab' natürlich das Häckchen bei "Schnitt" entfernt - habe vergessen es in meinem Beitrag zu schreiben, sorry. Aber genau deswegen habe ich mich ja so gewundert: ich habe den Schnitt entfernt, was ja auch geklappt hat. Und trotzdem wurden noch dahinterliegende Bauteile dargestellt (mit dünneren Linien zwar...). Es grüßt auf's Freundlichste aus OWL, Tischbein ------------------ Keiner ist unnütz - er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Dieter Hildebrandt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Böru Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 15.04.2004 Core2Duo @ 2.13 GHz 2 GB RAM Quadro FX1400 Win XP Prof. SP2 SE V20 SP5
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Hallo Tischbein Dahinterliegende Bauteile kannst du via rechte Maustaste auf den Schnitt->Eigenschaften->Anzeige beeinflussen. Es gibt zwei Flag "Verdeckte Kanten" und "von Teilen verdeckte Kanten zeigen". Sind die bei dir ausgeschaltet? mfG Boris ------------------ P4 3.0Ghz Quadro FX1100 Win XP Prof. SP2 SE V16 SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar! Irgendwie habe uch doch alles richtig gemacht (Schnitt entfernen usw....) -> Das ganze mußte dann noch über "Zeichnung aktualisieren" ausgeführt werden... Das wusste ich bis Gestern nicht ("blutiger Anfänger"...). Gruß, Tischbein ------------------ Keiner ist unnütz - er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Dieter Hildebrandt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
