 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzen im Assembly? Nicht wirklich möglich? (1468 mal gelesen)
BlackCorsa Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 34 Registriert: 07.03.2002 Work: Solid Edge V16, Inventor 8-9, Iron CAD 7.0 Win Xp Sp2 Terra PC Pentium 4 2,8 GHz Radeon 9600 Series 128MB Ram 1,5 GB Ram Home: Inventor 8 Schulversion Service Pack 2 Win Xp Sp1 Peacock Freeliner Xp (Laptop) mobileAthlon XP 2400+ Radeon 9000 Mobility 64MB Ram 512 MB Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab nen kleinen Zuba und will mir ne Hilfslinie reinzeichnen auf die ich dann etwas beziehen will. kann ich nicht über zwei teile hinweg von zwei Endpunkten ne Linie zeichnen? Also von einem Teil zum anderen? Muss doch gehen!??? thx Alex
Jonas Sommerfeld Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 08.03.2005 Help... I need Somebodys help (Beatles)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dein Angebot aber das ist etwas schlecht, da es hier um was größeres geht und ich extra was für geheimhaltung unterschrieben habe. Ganz simpel ausgedrückt: ich lade mir zwei quader in mein assembly und richte beide quader so aus damit sie mit einer Fläche auf gleicher Höhe sind. Jetzt möchte ich von der einen Eckkante des Quaders ein zu einer Kante auf der selben Ebene des Quaders zwei eine Linie ziehen. Möglich ja/nein?
Schei* Software :-/ danke Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
das ist moeglich, die Kanten der Teile muessen nur in der Skizzenumgebung mit einbezogen werden (Include). Allerdings werden die Linien nicht assoziativ: verschiebst du die Teile bleibt die Skizze da wo sie gezeichnet wurde sofern auf einer globalen Ebene gezeichnet wurde; zeichnest Du auf der Flaeche eines Koerpers verschiebt sich die Skizze mit, verliert allerdings den Bezug zum 2. Teil modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 31. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bigair Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 7 Registriert: 13.02.2005
Hallo, ich kenne nur eine ähnliche Problematik im ASM. Bei mir ist es an der Aktivierung der einzelnen Komponenten im ASM gescheitert. Möglicherweise hilft es dir, die Komponenten zu aktivieren. Einfach in der Edge-Bar mit Rechtsklick auf das jeweilige Bauteil und auf "aktivieren" schalten. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
1. Die Teile müssen aktiviert sein, wie bereits erwähnt. 2. In der Profilumgebung ist oben in der Hauptsymbolleiste ein Schalter "Peer-Kanten lokalisieren". Der muß aktiviert werden. Die Kanten können nicht direkt beim Zeichnen gefangen werden. Aber man kann dann Maße und Beziehungen dazu setzen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Billy_Boy Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 58 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
Hallo, habe sehr ähnliches Problem, weis nur, dass es dieses Problem in V17 noch nicht gab, verwende V18 Upd. 6 Folgendes: Wie im anhang angefügt 1_03_05 möchte ich in dieser datei wie in der skizze ersichtlich folgende Rotationsausprägung mit entsprechender Skizze zeichnen. Jedoch ist es mir unmöglich, dass ich die schrägen Umrisskanten (Sillhouett-Kanten) irgendwie einbeziehe, nicht einmal mit dem befehl einbeziehen. Hätte auch probiert, die Linien zu zeichnen und dann auszurichten,.... alles erfolglos, vielleicht kann mir von euch jemand helfen, mein SE Reseller hat auch keine Lösung parat... besten dank Jürgen
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
Mach doch ein Part, hol dir die Geometrie mit Interpart rein (dann ist das auch noch schön assoziativ und verbinde dann mit Eigenpunktkurve. Auf dieses Part kann dann auch alles mögliche Verbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackCorsa
Hallo Billy_Boy, beziehe doch die die obere und die untere Linie ein. Anschließend zeichnest du eine Linie zwischen den Endpunkten. Alles was übersteht, kannst du ja nachher trimmen. tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
