  Solid Edge
  Volumenkörper skalieren
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Volumenkörper skalieren (331 mal gelesen)
MSC-Tuttlingen
Sehen Sie sich das Profil von MSC-Tuttlingen an!   Senden Sie eine Private Message an MSC-Tuttlingen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSC-Tuttlingen
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von einem Lieferanten haben wir ein iges-File zugesendet bekommen. Nach Import in die Part-Umgebung ist der Volumenkörper 10-fach vergrößert (im direkten Vergleich zum vorliegenden Datenblatt).
Gibt es eine Möglichkeit, Volumenkörper zu skalieren? (Funktion Varia im 3D??)
M. Ziegelasch
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSC-Tuttlingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MSC,
du musst dein Fremdteil in ein neues Part als
Teilkopie einfügen. In den Parametern der Teile-
kopie kannst du unter angerem den Masstab einstellen.
Aber auch noch einige weitere Parameter.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 30. Mrz. 2005 editiert.]
MSC-Tuttlingen
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GENIAL!!! Das hat funktioniert. Schönen Abend noch!
M. Ziegelasch
