  Solid Edge
  Farbe aus anderer Formatvorlage
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  Farbe aus anderer Formatvorlage (415 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Edger...
wie kann ich aus anderen Parts die mir zugeschickt
worden sind, deren Farben aus der Formatvorlage für meinen
gebrauch in mein Vorlagen-Part übernehmen?
gruss
pepe
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Format Formatvorlage wählen,
dort die Teilflächen auswählen, dann wird rechts der Button Organisieren aktiv. Damit lassen sich die Farben aus anderen Teilen importieren
Wolfgang
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
Du öffnest die Datei in der Du die Farben drin haben willst (z.B. Normal.Par). Dann gehst Du auf Format-Formatvorlagen-Organisieren und der Rest beschreibt sich dann von alleine.
Markus Gras
pepe2003
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Beiden...
vielen Dank für die schehr schnelle Antwort.
Klappt soweit.... aber....
nicht bei allen.
Kann das ihrgendwie damit zusammenhangen das diese dateien von cd kommen. schreibschutz häkchen ist entfernt. datei sit achivierbar!
gruss
pepe
