 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche Messen (1886 mal gelesen)
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi SE Freunde, gibt es eine Möglichkeit eine Fläche zu bemassen, oder stehe ich auf der Leitung? Ich meine ob das was unter Prüfen > Fläche Messen möglich ist auch irgendwie auf der Zeichnung "bemasst" werden kann, ohne dass man sich es notiert und als Text einfügt. Z.B. mit Legende > Eigenschaftstext oder so. Viele Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas Sommerfeld Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 08.03.2005 Help... I need Somebodys help (Beatles)
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
Hallo, ja das ist auch möglich. So Wie ich dich verstehe, willste doch nur ne ganz normale Fläche bemassen.? Geh mal mit der Maus auf eine Symbolleiste oder ins Freie--> dann recht Maustaste und dann fügste erst mal die Symbolleiste Zeichnen ein. Dort müßtest Du dann schon den Befehl sehen können. Ist ne bemaßung mit nem gelben Blitz drinne. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen. Am besten, wenn Du noch nicht viel mit S.E zu tun hattest, schaust Du bei manchen Sachen in die Hilfe, dann siehstes schon vorher.Es gibt auch, wenn Du auf das Fragezeichen gehst, ein Lernprogramm. Ich hoffe, dass ich Dir weiterhelfen konnte. Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
[...] Prüfen > Fläche Messen möglich ist auch irgendwie auf der Zeichnung "bemasst" werden kann [...] nein, das ist (noch) nicht implementiert -- ware eine sinnvolle Erweiterung. Zur Zeit nur moeglich die gesamte Oberflaeche (Surface Area) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jonas Habe vielleicht nicht korrekt gefragt. Gemeint war (siehe Bilder), also Fläche in mm2 bemassen. @modeng schade schade Danke Euch! ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
Hallo networktom, wenn du unter Prüfen auf Flächeneigenschaften gehst, kannst du sie berechnen und in die Zwischenablage kopieren. Dann hast du aber nur die Daten, ohne irgendwelche Verknüpfungen. Vielleicht hilft dir das ja. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
ja, das ist moeglich, hatt' ich glatt nicht mehr drauf. Dann in Legendentext kopieren und fertig -- ist allerdings statisch Sofern nicht 'in Ansicht zeichnen' gemessen wird ist noch die Skalierung zu beruecksichtigen. Ist der Massstab z.B. 2:1 muss der Wert noch durch 2^2 dividiert werden modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 31. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
