  Solid Edge
  Noch ein paar Fragen zur V16 bzw. SE im Allgemeinen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Noch ein paar Fragen zur V16 bzw. SE im Allgemeinen (459 mal gelesen)
BlackCorsa
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BlackCorsa an!   Senden Sie eine Private Message an BlackCorsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackCorsa
Work:
Solid Edge V16, Inventor 8-9, Iron CAD 7.0
Win Xp Sp2
Terra PC
Pentium 4 2,8 GHz
Radeon 9600 Series 128MB Ram
1,5 GB Ram
Home:
Inventor 8 Schulversion Service Pack 2
Win Xp Sp1
Peacock Freeliner Xp (Laptop)
mobileAthlon XP 2400+
Radeon 9000 Mobility 64MB Ram
512 MB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem dass, ich gerade ein einfaches Langloch machen wollte, muss ich da wirklich erst ein Profil zeichnen und dann noch die Radien einfügen?
- Das Langloch hat sich mit Radien nicht spiegeln lassen?!
2. Muster lassen sich etwas schwer erstellen? Wie genau gehts?
3. Kann ich so wie bei UG sehen, wieviele Randbedingungen noch nicht definiert sind. Ein quadrat zu bestimmen bekomm ich hin *g* aber es gibt ja wesentlich komplexere Profile bzw. Skizzen.
4. Egal ob Profil oder Skizze, die Linien, Radien etc. hängen nicht zusammen, Runde ich z.B. ab ist das Profil, die Skizze manchmal an einer stelle offen.
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackCorsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackCorsa,
Langlöcher macht du am besten wie folgt:
1. den Befehl Ausschnitt/Ausprägung anwählen
2. in der Skizze eine Linie zeichnen, diese bemassen
3. symmetrischer Offset wählen (befindet sich evtl. hinter den Befehl Offset)
ich denke diese Funktion hast du gemeint.
Gruß Pommfryz
V15 SP10
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackCorsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackCorsa,
Langloch so wie Pommfryz schreibt und zu (4.) Menü Extras und weiter siehe Bild. Dann bleiben die Skizzenelemente auch zusammen.
Viel Spass
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackCorsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackCorsa,
zu Punkt 3.
Wenn Du bei "Farben der Skizzenbeziehungen" ein Häkchen setzt, dann Zeigt Dir Solid Edge die vollständig definierten Elemente einer Skizze in einer anderen Farbe an (siehe Screenshot)
Gruss Tita
BlackCorsa
Tech. Zeichner
Work:
Win Xp Sp2
Terra PC
Pentium 4 2,8 GHz
1,5 GB Ram
Home:
Win Xp Sp1
512 MB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ihr habt mir sehr geholfen.
