  Solid Edge
  Koordinatenbemaßungstext ausrichten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatenbemaßungstext ausrichten (348 mal gelesen)
DH-Rooky
Sehen Sie sich das Profil von DH-Rooky an!   Senden Sie eine Private Message an DH-Rooky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DH-Rooky
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
wie kann ich denn generell einstellen, daß ich den Bemaßungstext immer um 90° gedreht dargestellt bekomme und das nicht immer für jedes Maß separat ändern muß?
Hab 2 Screenshots angehängt, wie es standartmäßig ausschaut und wie ichst gern hätte.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DH-Rooky,
am besten erstellst Du Dir mit Format-Formatvorlagen eine eigene Bemaßungsvorlage z.B. DIN-Koordinaten die auf DIN basiert und eben nur eine andere Textausrichtung hat.
Jetzt brauchst Du nur vor Beginn der Bemassung auf diese Norm umzuschalten und schon läufts.
Zurückstellen nicht vergessen.
Und ab V17 kannst Du für jeden Bemassungsstil einzeln einstellen welche Formatvorlage benutzt werden soll.
Markus Gras
DH-Rooky
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich meinte eher wo ich die Textausrichtung einstellen kann.
Ich hab das jetz für jedes einzelne Maß natchträglich verändert.
Das muß ich doch auch vorab einstellen können, daß das für alle folgenden Maße gilt oder?
Sonst nützt mit die Formatvorlage auch nix.
Das Drafting is ja fast schlimmer als bei Catia
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle Deine Bilder noch einmal ein aber diesmal ohne "ß".
In Format --> Formatvorlage kannst Du Dir doch eigene Bemassungsstile, Text etc. definieren, die Du verwenden kannst...
Lars
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DH-Rooky:
Du kannst die Textausrichtung in deiner neu erstelleten Bemassungsvorlage im Reiter "Text" bei "Ausrichtung" eistellen.
Viele Grüsse
Stefan Hartl
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rooky,
in der Formatvorlage werden die gleichen Parameter voreingestellt die Du an Deinen Maßen nachträglich verändert hast. Auch die Textausrichtung ist dort hinterlegt. Schau einfach mal in die Formatvorlagen rein, es wird Dir bekannt vorkommen.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 29. Mrz. 2005 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, kann man aendern in Vertikal, scheint dann aber fuer alle
Masse die erzeugt werden oder die schon vorhanden sind zu gelten
was nicht sehr huebsch ist ;-) da habe ich wohl folgendes uebersehen:
Erst neuen Style definieren, umschalten auf diesen
alle Bemassungen erstellen und dann ggf zurueckstellen -- so scheint's
zu klappen
(SE V14)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Mrz. 2005 editiert.]
DH-Rooky
erstellt am: 29. Mrz. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich check nix mehr
Ich hatte dieses Problem in der Arbeit und zwar war dort bei Formatvorlage dieser Reiter Text einfach nicht vorhanden aber zu Hause an meinem eigenen Rechner gehts
Na jedenfalls mal danke, jetz weiß ich wenigstens wie es funktionieren sollte
modeng
erstellt am: 30. Mrz. 2005 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
vorhanden
Wenn Du im Style bist ist dort auch Dimension ausgewaehlt (siehe Bild)
bei den anderen gibt es den Reiter TEXT in MODIFY nicht ...
Nebenbei: check mal Deine PM ich hab da was welches moeglicherweise etwas
helfen koennte
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Mrz. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 31. Mrz. 2005 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
fuer diejenigen, die nur mal schnell ein paar Masse ausrichten
wollen und die Styles Styles lassen wollen gibt's hier etwas
anscheinend brauchbares ;-)
http://www.incobase.de/Download.html#aligndim
modeng
