  Solid Edge
  Stückliste - doppelte Einträge
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  Stückliste - doppelte Einträge (296 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich die Einstellung, doppelte Einträge in der
Stückliste zu vermeiden. wenn ich ein Teil
z.Bsp. fünf mal in die Baugruppe einfüge, sind fünf einzelne
Positionen in der Stückliste ???
Gruß, Bubba.
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verbaust du wirklich die selbe Datei, öfters?
MFG Manuel
modeng
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, also bei mir ist da nicht der Fall (V14). Sie sind nur dann doppelt
wenn es sich zwar um das gleiche Teil handelt, welches jedoch mit
unterschiedlichen Dateinamen(!) abgespeichert wurde -- was logisch ist
modeng
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem habe ich mit dem Mechsoft Aufsatz
(Schraubenverbindungen) Mechsoft vergibt immer neue
Dateinamen für Teile, die ich schon verbaut habe ???
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann's hier nicht testen, aber...
gibt es da nicht eine Option ob "Lokale Teile" = jedes Teil separat oder "Freigegebene Teile" Immer das gleiche Teil genutzt werden sollen?
APeters@BSS-Online.de
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 30. Mrz. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arne,
Bingo ! Danke das war es.
Bubba.
