  Solid Edge
  RevolvedCutouts.add mit VB.net
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RevolvedCutouts.add mit VB.net (283 mal gelesen)
progi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von progi an!   Senden Sie eine Private Message an progi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für progi
VB.net SE 16
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer schon mal einen Ausschnitt rotiert per VB.
Die Funktion ist mal wieder toll beschrieben, ich habe folgendes probiert:
oRevolvedCutout = oModel.RevolvedCutouts.Add(1, oProfile, Profile.RefAxis,                        SolidEdge.Part.Interop.FeaturePropertyConstants.igLeft, SolidEdge.Part.Interop.FeaturePropertyConstants.igThroughAll,  SolidEdge.Part.Interop.FeaturePropertyConstants.igRight, 180, Nothing, Nothing, SolidEdge.Part.Interop.FeaturePropertyConstants.igAll, SolidEdge.Part.Interop.FeaturePropertyConstants.igRight, 180,  Nothing, Nothing)
Besten Dank
Andreas
Besten Dank
Andreas
modeng
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, die Add Methode in dieser Form ist in V14 noch nicht
vorhanden un per VB hab ich's auch noch nicht gemacht
aber die Winkelangabe muesste wohl in Radians sein
also 180 * (PI / 180)
modeng
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
mit dem Bogenmaß habe ich mal wieder nicht gesehen.
Ich habe jetzt die folgende Funktion genommen, damit klappts:
oRevolvedCutout = oModel.RevolvedCutouts.AddFinite( _
      oProfile, _
      oRefAxis, _
      Edge.Part.Interop.FeaturePropertyConstants.igLeft, _
      SolidEdge.Part.Interop.FeaturePropertyConstants.igRight, _
      Math.PI * 2)
Besten Dank
Andreas
modeng
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progi 10 Unities + Antwort hilfreich
die AddFinite() gibt's auch in V14 ;-) -- wie hast du den  das Profile
(Linie o.ae.) un die RefAxis (auch als Linie ?) definiert?
Aus der Hilfe wird man ja nicht so recht schlau.
modeng
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da muß man im Profile eine einfache Linie erzeugen, die man dann umwandelt, vielleicht geht das auch anders?
Hier meine Lsg:
oLine2D = Profile.Lines2d.AddBy2Points(fCenter2D(0), fCenter2D(1), _
                fCenterEnd2D(0), fCenterEnd2D(1))
Profile.SetAxisOfRevolution(oLine2D)
oRefAxes = moDoc.RefAxes
moRefAxis = oRefAxes.Item(moDoc.RefAxes.Count)
So klappts erst mal, jedoch kriege ich keine Relations an die RefAxis, muß ich wohl noch ein wenig rummurksen!
Besten Dank
Andreas
modeng
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für progi 10 Unities + Antwort hilfreich
lag ich also garnicht soweit daneben ;-) Ich hatte naemlich bei
RefAxis geschaut -- aber da gab's kein Add nur wie nun dem
AddFinite() eine RefAxis unterjubeln ...
Ach dieses ewige 'stochern im Nebel' wenn's um die API geht ...
Besten Dank nochmal
modeng
